Ja kommt plötzlich.
Ja je kälter es ist umso früher kommt es. Montag Abend bei 12 Grad Außentemperatur war es garnicht.
Ich vermute sehr stark, dass es noch originale Radlager vorne sind. Entweder die die Innenringe (alle) rausnehmen, reinigen und frisches Wälzlagerrfett auf Innenring wie die vorher gereinigten Dichtlippen schmieren, oder gleich neue Qualitätslager einbauen.
Gutes Geligen!
EDIT: Wenn Du den Verdacht hast, dass Dein HLP68 kalt etwas zu dick erscheint, dann fülle ATF ein. (Nimm das billigste Automatikgetriebeöl was Du bekommeen kannst, die Sorte ist egal.)
