Habe folgende Fragen: Was ist das wenn ich links blinke leuchtet das linke Standlicht mit, und kann ich bei meinen 86 Trabi den Sparvergasser rausschmeißen und ohne weiteres den Vorgängervergaser einbauen?
Gleich 2 Fragen
bezüglich vergaser: ja.
Und bezüglich Licht würde ich erst mal die Masseverbindung prüfen. Hattest Du an der Lichtanlage etwas gebaut?
Zitat
Original von Andy05
1. das ist normal, wenn die Zündung aus ist
2. ja , der Shoke-Bowdenzug liegt nur ein wenig anders -
Aber nicht wundern, wenn mit einem Vorgängervergaser plötzlich ein Liter Sprit mehr durchläuft als bisher...
Hallo Freunde, da drängt sich mir die Frage auf, ist der Sparvergaser wirklich schlechter, als die alten Modelle? Welche Vorteile hat es, einen alten Vergaser einzusetzen?
Ich bin gerade dabei zu überlegen, ob ich nicht einen Sparvergaser einbauen werde.KJG
wenn das standlicht beim blinken vorn mitleuchtet würd ich mal am blinkerschalter nachsehen ob da noch alles io ist .
Zitat
Original von KJG
der Sparversager verbraucht nur in Teillastbereich weniger, da der Trabi untermotorisiert ist und mehr im Volllastbereich gefahren wird, wo der Sparversager nur an Leistung spart, aber mehr säuft als ein alter Vergaser, würde ich immer einen alten einbauen -
Na dann werde ich mal mein altes Teil aufarbeiten.
KJG
und deine beleuchtung
An der Lichtanlage habe ich nichts gebaut. Wenn ich mit meinen Hänger (HP400) fahre leuchtet hinten rechts am Hänger das Licht und am Trabi links. Ich habe auch schon ältere Trabis mit anderen Vergasern gefahren, ist ja nicht mein erster.
Bezüglich Vergaser: Frag erst ma' den TÜV bzw die DEKRA, ob dann nicht die Betriebserlaubnis erlischt. Ick gehe davon aus, dass ab Fahrgestellnummer sowieso nur noch der Sparvergaser lt. Betriebserlaubnis erlaubt ist.
zwecks der unterschiedlichen Lichtfunktion, müsstest du wenn ich mich recht entsinne Klemme 5 und 7 (welche für licht links und rechts verantwortlich sind) tauschen, entweder am auto in der dose oder am hänger am stecker.
mfg sandro
PS: wobei ich mich gerade frage, wann einen sowas stört, das das über kreuz funktioniert? es sei denn du bist ein ständig mit hänger am straßenrand parker.
Wollte am Hänger den Stecker so wieso wieder auf 7 Polig zurück bauen, ich habe den Hänger erst vor kurzem bei Ebay ersteigert. Ist das denn nicht egal mit was ich fürn Vergaser umherfahre, das geht doch denn Tüv nix an. Beim Asu (5/05) stecken die doch nur ihrn Schlauch darein und das wars, die gucken doch nicht nach dem Vergaser.
Den TÜV interessiert das weniger da die Leistung ja gleich bleibt. Hauptsache die Abgaswerte stimmen. Der Spielraum dafür ist bekanntlich recht grosszügig bemessen.
Gruss 2TViper
Sag mal, sind Umbauten an der Zyndanlage eigentlich eintragungsfrei, solange sie Abgaswerte und Motorleistung nicht veraendern?
Ja da es für Leistungssteigerungen und auch Abgaswerte Toleranzen gibt
Und Vergaser und Betriebserlaubnis erlischt. Ich hab selten so gelacht.
Gehe davon aus das an jedem 26 PS Motor jeder dafür geeignete Vergaser aus der Baureihe 28 HB und 28 H erlaubt ist
Zitat
Original von Professor
Sicher ist der Trabi untermotorisiert, dennoch würde ich Deine Vollast-Aussage für einen Normal (!)- Fahrer in Frage stellen wollen. "Mehr im Vollastbereich" fahre ich bestenfalls mit´m QEK hinten dran.
(und schon ist sie wieder da, die gute, alte Sparvergaserdiskussion! Meine Erfahrungen mit dem Teil sind - wie schon öfter gesagt - durchweg positiv! )
um die alte vergaserdissku mal wieder anzuheizen und die eindeutige frage von oben, welcher vergaser denn besser sei mal kurz und eindeutig zu beantworten: der spaßversager ist schlechter *punkt*
er hat lediglich den einen vorteil des geringeren spritverbrauches, der je nach einstellung und fahrweise sich um einen liter/100km bewegen sollte. der geringere verbrauch geht aber teils gravierend auf kosten und haltbarkeit des motors sowie die leistung.
Ich wußte es... Ich habe 2 Sparvergaserautos, beide laufen super - besser als die Oldies mit dem Alt-Vergaser übrigens - und verbrauchen im Schnitt 6,5 - 6,8l, während der 66er z.B. mindestens 8l säuft. Klingeln ist für beide "neuen" ein Fremdwort (es sei denn mit QEK bei über 25°), während z.B. der 64er trotz ach so tollen "Nicht-Sparvergaser" stark zum klingeln neigt. Ich weigere mich also - wiedermal - beharrlich, die (primitiven) Vergaser der alten Bauarten über den grünen Klee zu loben, während der (etwas komplexere, damit ggf. gewisse Kenntnisse erfordernde... )
"Sparvergaser" - wiedermal - als "schlechter" verdammt wird. Beide Typen haben eben ihre Vor-und Nachteile, ich würde aber nie auf den Gedanken verfallen, einen funktionierenden Sparvergaser rauszuschmeißen, nur weil mir gewisse Leute das suggerieren.Ach übrigens - Thema Haltbarkeit: nehmen wir mal an ein Motor mit Sparvergaser macht wirklich schon bei 50tkm die Grätsche (was jederzeit auch so - ohne Spari - passieren kann!) und er hätte in dieser Zeit 1l/100km weniger verbraucht: macht satte 500Liter = 525€uronen (!) - wenn man nur 1,05€/Liter zugrunde legt, was für Fertiggemisch noch äußerst tief gestapelt wäre. Dafür kann ich mir ggf. KW, Kolben und Zylinder oder ggf. ´nen ganzen Motor bequem kaufen und behalte sogar noch was in der Portokasse. Je mehr km der motor hält, je besser wird dieses verhältnis. Sollte man vielleicht auch mal bedenken - von Umweltfragen/Abgasverhalten will ich dabei noch gar nicht reden...
