Trabi ruckelt ohne Choke
  • Hallo zusammen,
    habe heute meine Pappe das erste Mal seit Monaten wieder gefahren. Leider war es kein Erfolgserlebnis. Problem: Auto springt an, beim Fahren ohne Choke war es aber ein ständiges Ruckeln und Stottern, die Gasannahme war schlecht. Nur wenn ich den Choke wieder dazu genommen habe, lief es einigermaßen flüssig. Leerlauf war aber okay, auch ohne Choke. Ich fürchte, es liegt am Vergaser. Muss ich ihn ganz rausbauen und komplett reinigen? Oder geht es irgendwie mit weniger Aufwand? Oder liege ih ganz falsch? Kann mir jemand helfen?
    Besten Dank!
    Grüße
    Tube
  • Wenn er vorher gut gelaufen ist sollte das eigentlich nicht passieren. Ich würde jetzt mal den Vergaser prüfen da sich der auch schon mal zusetzen kann.
    Zündausezer kann man denk ich ausschließen da er mit schocke ja läuft
  • Wie ist es denn, wenn du den Choke ne Zeit lang draußen lässt und später nach ein Paar Killometern reinmachst? Läuft er dann vernünftig?
    Vielleicht läuft er auch einfach zu mager? Bzw. braucht ne Zeit lang, bis er richtig warm is. Sowas hatte ich nämlich auch schon.
  • bei 10 grad plus musst ihr noch mit choke losfahren wenn er kalt ist?? naja gut dann sei es so. aber bevor ich den ganzen vergaser zerlegen würde in diesem fall, würde ich eventuell einmal die hauptdüse rausschrauben, und säubern, wenn er während der fahrt ruckelt, und scheiße gas annimmt ist es meistens die hauptdüse, vorallem wenn er vor der längeren standzeit gut lief....
    welchen vergaser hast du den drinne?? davon hängt ab ob du viel oder wenig aufwand betreiben musst..
  • welchen vergaser hast du den drinne?? davon hängt ab ob du viel oder wenig aufwand betreiben musst..
    Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen, ich habe den Sparvergaser drin. Was bedeutet das denn für den zu treibenden Aufwand?
    Danke für alle bisher gemeldeten Tipps!!
    Tube
  • Woe liegt das Problem den vergaser kurz rauszuschrauben, sauber zu machen und wieder einzubaun?
    Das ist in nichtmal einer Stunde erledigt und wenn man Handschuhe anzieht hat man hinterher nichtmal dreckige Finger ;)
    Dafür weiss man hinterher, dass das gute Stück sauber ist...
    MfG Björn
  • Vielleicht traut er sich nicht dran und hat niemand in der Nähe? Ich steh jetzt auch vor soner Aktion und werd mir erstmal PIR601 zu Hilfe nehmen, damit alles glatt geht. Vergaser sind sone Sache, vor denen man (meines Erachtens nach) Respekt haben sollte. Ich hab keine Lust anschließend durch die Gegend zu stottern :).
  • Also imho ist da nix dabei das Teil einfach mal wegzuschrauben, durchzupusten und wieder anzuschrauben.... wirklich kaputtmachen kann man dabei ja eigentlich nichts wenn man am Ende die Schrauben nicht gerade zuknallt wie ein Wilder... Ist doch nur´n Vergaser ;)
    MfG Björn
  • tja aber wozu diese mühe machen?? ich habe damals auch immer en gesamten vergaser ausgebaut wenn nur die HD dicht war, inzwischen sehe ich das anders, ich reinige nur die hauptdüse, und dann läuft er wieder wie biene. ab und an dann auch ma den wassersack vom benzinhahn und dann ist gut, habe nun schon länger keine probleme mehr mit dreck im vergaser gehabt, aber jedes mal den ganzen vergaser ausbauen, alle düsen raus, überall demnach neue dichtungen rein und auch neue vergaserflanschdichtungen nehmen??? naja wer zuviele davon hat, viel spaß. also ich muss meine dichtungen die ich habe nicht verschleudern.
    und wenn du jetzt sagst du baust dann wieder die alten ein, dann hat sich das thema für mich erledigt...... einma geht das sicher, und wenn man irgendwo unterwegs ist, ok. aber wenn man das zuhause in der garage macht nimmt man immer neue dichtungen..
    achso, und tante edit sagt, lasst uns ma wieder zum thema und demnach zu dem problem von Tube FFM kommen...
  • Das Problem von Tube-FFM besteht ja aber gerade darin, daß die Hauptdüse nach der langen Standzeit etwas verkeimt zu sein scheint. Und da er den Sparvergaser verbaut hat, wird er ihn wohl ausbauen müssen. Denn mir ist nicht bekannt, wie man beim Sparvergaser sonst an die HD rankommen will?
  • Hallo zusammen,
    vielen Dank für die vielen Antworten!! Um zunächst mal auf eine der Gegenfragen zu antworten: Ja, das Probleme trat auch auf, als er warm gefahren war. Im Leerlauf an der Ampel oder so lief er ohne Choke schön und ging nicht aus. Nur beim Beschleunigen ruckte er rum und nahm das Gas nicht richtig an. Musste dann immer wieder den Choke ziehen, da machte er dann einen kleinen Satz und lief ruhiger.
    Eure Antworten geben mir den klaren Hinweis, dass ich den Vergaser rausnehmen und säubern muss. Klar kann ich auch nur die Hauptdüse reinigen, aber wenn ich ihn eh draußen habe, kann ich auch gleich alles andere säubern. Vergaser rausnehmen ist meiner Ansicht nach entgegen hier geäußerter Meinungen doch ziemlich fummelig. Richtigen Spaß macht es jedenfalls nicht. Muss ich wirklich alle Dichtungen neu machen? Die Flanschdichtungen am Ansaugrohr habe ich das letzte Mal, als ich den rausgebaut hatte, neu eingesetzt...
    Danke nochmals für die Beiträge!
    Grüße
    Tube_FFM
  • Säg dir nen 13er Schlüssel ab, dann ists weniger fummelig...
    Die einzige Dichtungen die da dann neu zu machen sind, sind die beiden Papierdichtungen am Vergaserflansch...
    MfG Björn
    Ich muss dieses 13 Jahre alte Thema mal hochholen. Ich hatte heute plötzlich auf der Autobahn ganz schlechte Gasannahme. Also Benzinhahn schnell auf Reserve, hat aber diesmal nichts gebracht. Vielleicht Choke ziehen, dachte ich, und siehe da, es geht halbwegs. Auf dem Rückweg habe ich mich nicht auf die Autobahn getraut. Tank voll machen hat auch nichts geholfen. Also Forensuche bemüht, dieses Thema gefunden, Vergaser ausgebaut, Hauptdüse rausgeschraubt und ja, sie war völlig zu.
    Top, danke an das archivierte Wissen!
  • Des , wenn du schreibst…völlig zu!
    Wie das denn? Hast du keinen Benzinfilter oder Rost im Tank?
  • Eigentlich ist kein Rost im Tank. Das Teilchen, was in der Düse saß, sah aber schon danach aus. Ich habe (außer dem Sieb am Benzinhahn) auch keinen Filter. Habe sogar noch einen rumliegen, aber bisher nicht eingebaut, da er die Fließgeschwindigkeit wohl noch spürbar verschlechtern soll und ich auch die KMVA gerne nutze. Das könnte ich schon Mal testen.
    Einmal editiert, zuletzt von Des ()
  • Ein Trabant braucht, was er braucht.
    Das Mäusekino ist mMn das unnötigste Teil im Auto.
    Sowas ist der Grund (auch heute noch in modernen Autos), warum manche nicht aus den Puschen kommen... "Huch, das Auto braucht ja so viel Sprit, bloß nicht so viel Gas geben..." 🙄
    Der Filter sollte den Durchfluss nicht negativ beeinflussen. Wenn doch, dann spricht das für Schmutz, woher auch immer der kommt.
    Und was heißt "eigentlich kein Rost im Tank"?
    "Eigentlich" macht lediglich den Satz länger. Ansonsten ist das Wort unnötig.
    ein paar Euro für Teile und dann ab zum TÜV - so war der Plan...
    Nun ja - kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt... 8)
  • Eigentlich dürfte es das Wort 'eigentlich' gar nicht geben... ^^
    Und eigentlich braucht der Trabant auch keinen zusätzlichen Spritfilter, wenn der Tank sauber und die Siebe im Hahn i.O. sind (schon oft diskutiertes Streithema). ;)
    Zuallererst würde ich den Tank leeren und auf tatsächliche Sauberkeit und Rostfreiheit überprüfen (der Rost könnte durchaus unter dem "Dach" sitzen/oberhalb des normalen Max-Levels entstanden sein, wo man ihn nicht ohne weiteres sieht und dabei den K.hahn mit zerlegen und reinigen, prüfen, ob BEIDE Siebe intakt sind.
    Wirklich bedenklich würde es, wenn solche Verstopfungen öfter als das eine Mal vorkämen. ;)
    Man munkelt, das Spritsparen sei der tiefere Sinn solcher Verbrauchsanzeigen aller Art. Jeder kann, keiner muss sich danach richten... :winker:
    2 Mal editiert, zuletzt von fahrgast ()
  • Also Forensuche bemüht, dieses Thema gefunden, Vergaser ausgebaut, Hauptdüse rausgeschraubt und ja, sie war völlig zu.
    Wartungsstau an der Kraftstoffanlage.
  • Die komplette Kraftstoffanlage wurde vor 2 Jahren / ca. 4000 km komplett zerlegt. Dabei habe ich auch beim Benzinhahn zwei neue Siebe verbaut und den Vergaser komplett zerlegt und gereinigt. Unabhängig davon: Fg601 und Fahrfusshebel Was wartet ihr denn in welchen Intervallen an der Kraftstoffanlage?
    "Eigentlich" heißt, dass ich es nicht 100%ig weiß.
    Die KMVA benutze ich nicht, um Sprit zu sparen. Viel mehr geht es darum, auf längeren Autobahnfahrten nicht zu lange zu wenig zu verbrauchen. Außerdem sehe ich schon vorm Ruckeln des Motors, wann ich auf Reserve umschalten muss. Irgendwie ist es ganz nett mit dem Ding den Spritfluss überwachen zu können.
