kann mir jemand sagen, ob ich 175/50 R13 Reifen auf originale 4J Trabifelgen eingetragen bekomme?
Wenn du es schaffst sie auf die 4J raufzubekommen Ergo nein.
eigentlich geht das bis max 165 wenn mich nich alles täuscht
hallo, zusammen! denke mal auch das du mit 165er keine probleme haben wirst! gruß basti
Mich würde mal ehr interessieren ob man mit 175/50 R13 keine zu großen Tachoabweichungen hat.
165/70 R13 darfste legal auf 4J Felge fahren.
mfg
Mit 175/50 R13 hast du eine Tachoabweichung von ca. 10% zum Original, sprich bei gefahrennen 100km/h zeigt der Tacho 110km/h an. Du liegst also außerhalb der zulässigen Toleranz, somit ist eine Tachoangleichung nötig
Hast du die Tachoangleichung
Hier kann man´s sich rechnen lassen. Reifenrechner
Hier gibt´s die Reifentabelle dummerweise erst ab 5j
Da mein TÜVér damals den Taschenrechner nicht mit hatte ist es nicht aufgefallen, aber wann vergißt ein TÜVér schon mal seinen Taschenrechner
hier gibts auch ne hilfreiche tabelle www.trabantkuebel.de
aber wo wir einmal beim eintragen von felgen sind: hat einer ein scan von denn gutachten der melkus, ausgestellten stahlfelgen?
175/50/13 geht nicht auf eine 4x13. Es kommt ja nicht nur auf die Breite an sondern auch auf den Querschnitt! Ein 175/70/13 geht z.B. auf eine 4x13 rauf sieht aber warscheinlich aus
175/50 13 geht auf ne Wartifelge. Also 4,5J
Sieht auch meiner Meinung nach nich wirklich doof aus, obs eingetragen wird, weiß ich nich
der 175/50 ist normaler Weise ab 5,5 aufwärts zugelassen bzw. freigegeben
der 175/50 ist auch auf 5Jx13 zugelassen bzw. freigegeben. Habe sie auf den Mattig SSF drauf und zugelassen.
Auch ne Freigabe vom Reifenhersteller fuer 5J.
Moin,
kann mir jemand sagen ob ich achsweise unterschiedliche Reifenhöhen eingetragen bekomm.
Also in meinem Fall 195/40 R15 vorn und 195/45 R15 hinten.
Das es bei der Reifenbreite geht weiß ich, wenn der Abrollumfang stimmt. Nur bei Der Höhe bin ich mir nich sicher und hab auch nichts brauchbares gefunden.
mfg OT
Natürlich geht das! Ich habe zb 255/35 hinten und 225/40 vorne (beim Westblech )
Die haben aber fast den gleiche Abrollumfange, demzufolge musst du sogar bei dir die Höhe ändern bei anderer Breite um auf den Umfang zu kommen. Bei mir gäbs ne Abweichung von 4%. Deswegen bin ich mir auch nich ganz sicher.
mfg ot
Bei ABS sind es, glaube ich, 3%. ABS haste nicht, also dürften 4% kein Problem sein.
Hast du für die Aussage ne Quelle??
mfg ot
Ne, ich bin ja kein Prüfer. Die 3% hat mir ein Prüfer mal gesagt, als ich am Reifen suchen war. Also die Differenz zwischen Abrollumfang vorn und hinten darf max. 3% betragen (bei ABS)
Aber wenn du mal bisschen googlest und in diversen Foren schaust, haben andere auch bei ABSlosen Fahrzeugen andere Querschnitte, Abrollumfang, Keilfahrwerk etc. eingetragen bekommen.
Fahr doch einfach zum TÜV, dann weißt du mehr.
Es gibt, technisch gesehen keinen Grund, warum es nicht gehen soll. Außer vielleicht, dass das Rad mit dem kleineren Umfang besser bremst.
Und an den Tacho sollte man noch denken.
Also bis maximal 7% abweichung darf es sein.
Das hat mir mein prüfer immer gesagt.
