Nimm das doch mit Humor, Felix. Hier macht sich niemand über irgend jemanden lustig, denke ich.
Deine Aussage von oben war schon so angekommen.
Alles gut, das geht mir jetzt nicht so nahe wie mein Beitrag vielleicht vermuten ließ. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass trotzdem die Überlegungen teilweise vielleicht arg verkompliziert wirkten, am Ende ein wirklich praktischer Nutzwert für alle bei rausgekommen ist. Es wäre halt schade, wenn das jetzt mit zu viel Humor untergeht.
Gruß, Felix
Zur "Senfglasmethode", wie ich diese praktiziere:
Einen alten Farbeimer vors Auto stellen, das Senfglas auf den Farbeimer stellen, einen längeren Kraftstoffschlauch an dem KMVA Geber anstecken, ...
... oder ist das zu pragmatisch?
Das geht ja gar nicht, so viel Pragmatismus. Was machst du, wenn der Tank nicht halb voll ist? Oder das Auto am Berg steht? Oder schlechtes Wetter ist?
Sorry...
Das die Kiste überhaupt startet ...
dann muss man sich nach Tank Oberkante richten, weil bei vollen Tank der größte Druck?
Fallbenzin ist Scheiße!
Wenn man in anderen Oldie-Foren so ließt, was die ständig für Sorgen und Probleme mit dem Thema Benzinpumpe/Fördermengen haben, kann man übers Fallbenzin schon recht froh sein
vielleicht fahren die zu wenig, ich fahre jetzt 18Jahre mit einer gebrauchten Pumpe, ist bestimmt ne Ausnahme.
Jupp, vor allem ein Problem bei Wenigfahrern/Sammlerstücken oder Erweckungen aus dem Dornröschenschlaf. Soll ja vorkommen, bei Oldtimern.
Hallo miteinander,
ich habe die Leerlaufeinstellung bisher nicht hinbekommen, obwohl ich folgendes getan habe:
-Vergaser ultraschallgereinigt
-alle Düsen getauscht (auch Umgemisch- und Leerlaufgemischschraube)
-Schwimmer eingestellt
-Drosselklappe eingestellt mit Messuhr
-Leerlaufgemischschraube 2 Umdrehungen rausgedreht
-der Motor springt natürlich an, läuft unter Last (also mit geöffneter Drosselklappe) und geht dann im Leerlaufmodus aus
Vielleicht hat noch Jemand einen genialen Tipp
Schraube mal die Leerlaufgemischschraube 3 Umdrehungen raus. Und die Umgemischschraube so weit raus bis sie vorne bündig ist.
Wenn er jetzt immer noch kein Standgas hast, musst vorbei kommen.
ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber:
Hast du auch die Drosselklappenwellen-Lagerung überarbeitet? Also ist die spielfrei?
Und hast du den Wellendichtring getauscht?
Grüße
Marius
Moin,
ich habe gerade die Größe der Dichtringe für die Leerlaufgemischschraube und die Umgemischschraube rausgesucht. Damit das Wissen nicht verlohren geht und weil andere vielleicht auch verzweifelt nach den richtigen Größen suchen: Man benötigt einen 3x2 und einen 8x2 Dichtring. Wobei die erste Zahl den Innendurchmesser und die zweite Zahl die Materialstärke bezeichnet. Da eine korrekte Abdichtung an dieser Stelle wirklich wichtig ist, sollte man auf die exkten Maße viel Wert legen. Ich würde zudem wegen der guten Kraftstoffverträglichkeit auf Viton setzen. Einen passenden Händler gibt es zum Beispiel hier:
https://www.o-ringe-shop.net/FPM-O-Ring-3-x-2-mm-FPM-75.html
https://www.o-ringe-shop.net/FPM-O-Ring-8-x-2-mm-FPM-75.html
Gruß, Felix
Ich wiederhole mich auch gern:
Ui, den Link habe ich übersehen. Das ist natürlich noch deutlich günstiger! Vielen Dank dafür!
Dort habe ich vor geraumer Zeit ein Bouquet von Kleinteilen bestellt.
Und ich habe es dir gerade gleich getan und meine Bestellung von heute morgen wieder storniert. Vielen Dank für den tollen Tipp!
Da gäbe es noch die Wellendichtringe...
Jo, da sind ja auch noch 2 Fächer frei. Die gabs nur halt gerade nicht günstig in Viton bei den Händlern wo ich bestellte.
