Wo war original Radio / was für lautsprecher?
Ja, gab es... sogar viele unterschiedliche, manche sogar mit Kassette
gesessen haben die nicht, die waren fest im Armaturenbrett verbaut - entweder am originalen Platz oder am "Angstgriff"
auch bei den Lautis gabs unterschiedliche... die Kugelboxen waren eine Art
Trabs
Stimmt,die gab es auch mit Casette und wurden auch meistens in der mitte von hinten rein geschoben und dann vorn mit 2 Muttern festgeschraubt.habe auch noch so ein Radio drin gehabt.
Bei den Lautsprechern waren aber meist die Kugelboxen ,oder irgentwelche eckigen drin,ODER man hat sich selbst andere eingebaut -
Zitat
Original von TOOM-5
oder irgentwelche eckigen drin,ODER man hat sich selbst andere eingebautZiegenhäute auf Kupferspulen gespannt -
für die Magnete hat man so lange in den
Feuersteinfeldern gesucht, bis man einen
gefunden hatte, die eigentliche Box hat
man dann mit Knochenleim verklebt. -
m.greiling
glaube genau so war es und heute nennt man es "Magnat" -
Na, so eine "Thunderbull 3000 XL"
Sieht nicht nur aus wie eine Buschtrommel,
sie hat auch einen ähnlichen Frequenzbereich:
19 - 200 Hz - bei 73 cm Länge.(Ob man die auch in 12 km Entfernung hört?)
Apropo Cassetten-Radio, sag mal TOOM-5:
Welcher Frequenzgang war denn bei deinem
drin? Bis 104 oder bis 108? -
Danke Jungs!
edit: waren da immer nur 2 Lautsprecher verbaut oder auch mal 4?
Wovon war abhängig, welcher Trabi ein radio bekam, vom Modell, vom Baujahr, etc.? -
Also original verbaut ist da nur ein Lautsrecher an der Sritzwand rechts neben dem Radio. Die Form ist baujahrabhängig. Mein 79er hat noch den eckigen, der 87er schon eine Kugelbox. Somit sollte in deinen 89er auch eine Kugelbox rein, falls es im originalen Stil sein soll (deluxe-Ausstattung), am Besten gepaart mit einem A341 tournee (aber furchtbarer Sound ohne UKW) .
Also - um mal etwas konkreter/ausführlicher zu werden:
Radio ab Werk gabs nur bei deluxe-Fahrzeugen so ab Ende der 70er Jahre. Radios gabs viele verschiedene - vom tschechischen Tesla-Spider bis zum RFT A341 tournee. Normalerweise alle ohne UKW, deshalb mit zusätzlichem Entsörsatz für die Zündung. Montiert waren diese Radios ALLE im Radioausschnitt - in der Mitte der Armaturentafel hinterm Schalthebel, wo normalerweise die geriffelte Blende mit dem S-Logo drin ist. Im Angstgriff wurde ab Werk nichts verbaut. DDR-Autoradios hatten keine DIN-Maße und brauchten daher keinen großen Radioschacht.
Als Lausprecher wurde ebenfalls verschiedenes eingebaut. Zum Teil wurde in einen ovalen Ausschnitt im oberen Teil des A-Brettes eine Ovalbox eingebaut, die Pappverkleidung auf dem A-Brett dafür ausgeschnitten und eine siebartige Laustrecherblende draufgeschraubt.
In den 80ern wurde durch die Bank eine (!) Kugelbox verbaut. Und zwar mittels eines Metallbügels hinter den Angstgriff unterm A-Brett. Festgeschraubt wurde sie an der Spritzwand mittels Treibschrauben, die hinterm Tank zu sehen waren. Die meisten Radios hatten auch nur eine Anschlußbuchse für einen Lautsprecher. -
Zitat Deli: "Als Lausprecher wurde ebenfalls verschiedenes eingebaut. Zum Teil wurde in einen ovalen Ausschnitt im oberen Teil des A-Brettes eine Ovalbox eingebaut, die Pappverkleidung auf dem A-Brett dafür ausgeschnitten und eine siebartige Laustrecherblende draufgeschraubt."
DAS war aber definitiv keine Werks-, sondern eine Bastlerlösung. Ab Werk gab es immer nur die erwähnten Aufbaulautsprecher, rechts unterhalb des A.brettes.
Also mein Universal-deluxe hat den original ab Werk verbauten (ovalen) Lautsprecher mittig unter dem Armaturenbrett, ohne Öffnung!
Du meinst also neben dem Ascher - unter der Schaumabdeckung und OHNE jegliche Öffnung Sicher, daß das wirklich so original gewesen sein soll Ist mir jedenfalls so noch nie untergekommen , wäre ja auch ziemlicher Nonsens, die Abdeckung zu beschallen...
Baujahr des Autos, Radio-Typ? -
Danke Jungs, jetzt bin ich ja umfassend informiert
Dann werd ich wohl kein Radio in meinen rein packen wenn es nicht original ist!
Eine Frage hätte ich aber doch noch: Undzwar waren in manchen Aramturenbrettern doch rechteckige Ausschnitte mit jeweils einer Bohrung rechts und links dran für das Radio...bei nicht eingebautem radio war da ne Plasteabdeckung drauf, die von hinten geschraubt war...richtig?! Waren diese Armaturenbretter nur beim de luxe oder auch beim standart verbaut? -
A-Bretter mit der Radioöffnung gabe es auch im standard.
Also bei mir ist die Lautsprechermontage auf dem Handschuhfach vorgesehen. Dazu muss das raus und von oben sind da Schlitze und Löcher vorgesehen, auf die dann der Lautsprecher montiert werden kann. Da das sehr sauber und ordentlich aussieht, denke ich, ist es original so. Es ist ein 69er in Standard-Ausführung.
Bei diesen A.brettern - mit Handschuhfach - war das auch so vorgesehen...zur NACHrüstung wohlgemerkt.
Hey Leute ich habe noch mal eine Frage zu den Lautsprechern. Als ich mir letztens einen Trabi angeschaut habe. War auf der Ablage (links u. rechts) zwei kleine Kästen in denen Lautsprecher drin waren. Die kästen sahen recht alt aus also passend waren denke ich mal aus Holz, gabs das Original oder war das nach gerüstet. War ein 1.1er.
Danke schon mal für die Antwort
