Hallo Allerseits,
mein '88er 601 (elektronischer Blinkgeber) hat schon seit langem ein kleines Problem. Meistens funktionieren die Blinker ordentlich, aber manchmal blinken sie mit der doppelten Frequenz, so, als ob eine Glühlampe im Blinker defekt wäre.
Das Problem tritt ganz sporadisch auf, ich kann es weder herausfordern noch beim Auftreten etwas dagegen tun, und es sind beide Seiten (rechts / links) gleichermaßen betroffen.
Folgendes habe ich zur Fehler-Eingrenzung bereits versucht:
- Anderer Blinkgeber
- Massefahne am Blinkgeber hat guten Kontakt zur Karosserie
- Anderer Lenksäulen-Schalter (der musste aufrund eines anderen Defektes gewechselt werden)
- Alle Glühlampen sind fest und i.O. und haben ordentlichen Kontakt
- Wenn das Problem auftritt, leuchten die Blinker vorn wie hinten
- Sicherungen sitzen fest in ihren Fassungen und haben ordentlichen Kontakt
Gibt es irgendwo "versteckte" Masse-Verbindungen, die ich überprüfen sollte? Eine andere Ursache fällt mir nämlich nicht mehr ein. Oder gibt es andere Ideen?
Grüße
