Am fehlden Loch für die Scheibenwaschpumpe, die er 601 von Anfang an hatte.
Teilezuordnung allgemein
Wo war die Lampe montiert?
Diese Lampe war beim s-deluxe vorne an der Motorhaube zur Beleuchtung des Motorraumes montiert.
Liebe Grüsse
Matthias -
Auch mit dieser Befestigung? Weil ich nur welche mit einer anderen Form des Befestigungsbleches gefunden habe.
Stimmt, die müsste parallel zur Leuchte verlaufen. Das habe ich übersehen..
Schau mal da:
http://www.oldtimer-ersatzteil…rraum-ifa-ddr-(8630).html
Beschrieben wird die Leuchte mit dieser Befestigung als "Anbauleuchte Motorraumbeleuchtung / Kennzeichenleuchte 8528.101/3, Kofferraumleuchte"Liebe Grüsse
Matthias -
@ Cater
Wie Du schon richtig angemerkt hast,hat die originale Motorraumleuchte des Trabant einen anderen
Befestigungswinkel.
Die dargestellte Bauform war z.B. als Nachrüstung für die Nummerschildbeleuchtug an PKW - Anhängern
oder auch als Kofferrraumleuchte gedacht. -
Moin
Ich habe mal eine frage zu Späten 601 Lampentöpfen. Und den Schwarzen Unterlagen. Gilbt es Linke und Rechte oder sind alle gleich?
Für Antworten wäre ich Dankbar.
mfg Motte
Ich kann nur für die späten grauen Ringe sprechen, die sind rechts und links gleich.
@ Motte
Eigentlich müßten die gleich sein,aber ich habe seinerzeit von Trabantwelt zwei unterschiedliche
Lampenkeder bezogen.Evtl.ist bei bei der Fertigung ein Fehler passiert.
Die Aussparung für die Scheinwerferverstellung war unterschiedlich.
Vielleicht ist das bei Dir auch der Fall. -
Genau das ist mein Problem ich habe schwarze Keder und die aussparung für die Scheinwerferverstellung ist auf der falschen Seite. Deshalb war ich etwas verdutzt. Also werde ich wieder auf die grauen gehen.
Danke an alle
Ich habe nach einem Telefonat mit "Trabantwelt" den Keder problemlos getauscht bekommen.
Ich wollte den in schwarz behalten,weil er ja zum Bj. 1990 passender war. -
Nabend,
Bei Kleinanzeigen ist Folgendes Lenkgetriebe drin:
https://m.ebay-kleinanzeigen.d…0-311/478434782-223-17417
Kann es jemand zuordnen? !
Sieht ja sehr nach Trabant aus.
Kenn ich so aber nich.. -
sieht aus wie 311er
Trabant ist es definitiv nicht, und ja, dürfte Wartburg 311 sein.
900er mit Anschluß für Zentralschmierung, kleines Gleitstück für die längeren, dünneren Spurstangen und mit kleiner Klemmschelle..... das ist prä-61
Ich habe eine Plastik Wartburg- Radkappe. Sieht aus wie die Kappen aus Alu/Chrom.
Weiß jemand was dazu?
Bild kann ich morgen erst machen.
die könnte von Klappfix sein ......bilder ?
Ja ist u. a. beim Alpenkreuzer verbaut.
Ein Bild im Vergleich zu einer Alukappe
In Alu gab es diese Bauart mMn. nicht. Ich kenne die nur in Stahl u.verchromt.
