LxB 81x131cm.
Teilezuordnung P50/P60
Danke.
Die sind sicher auch genöpft. -
Nein, nur die Seitenteile sind geknöpft, bei deinem sind an der Stirnwand 2 Pipusse eingeschraubt (eventuell schon angeschweißt) , dort wird der Bodenbelag eingehangen.
Ja das ist bei mir auch, aber ich habe 2 geteilte bei mir liegen da sind die Druckknöpfe an veschiedenen stellen.
Ob die damals die Druckknöpfe wahllos eingenietet haben? Es passt ja dann mit dem Boden nicht zusammen. -
Beitrag von heckman ()
Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (). -
Wirklich nur zwei Pipponis? Bei mir sind dreie dran... (und in der Matte oben auch drei ausgestanzte Öffnungen drin)
Kann mir jemand etwas über die Motornr. sagen: 52 135471
Na die fortlaufenden Motornummern hab ich nicht auf dem Rechner hier.
/2 Motor aus 62 würde ich jetzt mal aus dem Stegreif sagen. (War ja nich schwer...) Die Motornummern liefen ja vom /0 an durch. Erst beim 60- fingen die wieder bei Null an.
Und die Ersatzmotoren nach 62 fingen dann wieder mit 51- an, waren aber weiterhin durchnummeriert.
Dürfte so ziemlich genau Mitte 62 sein.
Ich hab auch mal wieder ne Frage. Und zwar waren auf den alten hinteren Dreieckslenkern ja andere Stoßdämpferböcke, die auch weiter von der Ankerplatte entfernt auf dem Lenker verschraubt waren.
Leider habe ich solche Böcke nicht. Kann ich auch erstmal die vom 601er verbauen oder gibt es da Probleme ? -
Schau dir mal die Auflagefläche der neuen Böcke an und dann die am Lenkerarm...
Danke für den Denkanstoß Hab das Problem erkannt.
Da werd ich wohl mal weiter nach so alten Böcken suchen. -
Hallo Mario,
habe sowas auch nicht mehr. Bei meinen alten Achsen waren die natürlich dran. Hatte damals auch gestaunt, ws das für Dinger sind. Kannte auch nur die neue Ausführung...
Gruß, Atze
rechts 601
Moin
@ P50-Org... Ich glaube nicht das er die Ausführung meint. Wenn ich mich richtig entsinne ist dass nur ein Winkel mit Gewindestück.Habe gerade kein Bild Davon
Hallo Zusammen,
anbei mal 2 Bilder vom Lagerbock Stoßdämpfer in der alten Ausführung. Mit der neuen Ausführung komnmt man da nicht weiter...
Gruß, Atze
Ich danke euch für die Hilfe.
Genau die Lagerböcke suche ich.Irgendwann werden mir schon welche übern Weg laufen, die Bilder sind aufjedenfall sehr hilfreich.
ich denke auch das kann man sich für kleines Geld nachbauen lassen oder gleich selber bauen.
