Was isn heute mit meiner nicht vorhandenen Brille los?
Teilezuordnung P50/P60
Weiß jemand von euch in welchem Zeitraum die verbaut waren? Bzw. gehören die Knöpfe original an meinen P60 (Bauzeitraum 01/63, FIN 6341227) ? Bei mir sind momentan glatte elfenbeinfarbene Griffe aus Plaste montiert.Zeitraum kann ich dir keinen nennen. Bei meinem P60 Bj. 12/62 sind die wie auf deinem Bild montiert.
Bj. 02/62 sind sie auch montiert-steht original in meiner garage.
Dann werd ich die beiden Griffe am Wochenende wohl mal anbauen, macht das Cockpit gleich noch etwas schicker .
Danke euch -
Och menno ich habs geahnt das das kommt.
Deswegen ignorier ich das einfach -
keine ahnung vom thema-mir auch zu aufwändig dieses zu studieren. habe ein paar tage als händler fungiert-komma-sammelte sich einiges an und definitiv habe ich diesen reifen von deka auf einer trabifelge zu liegen, bisher noch nicht gefunden. der p70 hat ganz andere grösseren/felgen/reifen-wenn überhaupt dann 311er (nähe).
Und? Beim Kauf eines zerlegten 60ers mit 92km auf der Uhr waren insgesamt 3 Felgen dabei. Alle die gleiche Monatsprägung und alle 3e fast ungefahrene schlauchlose deka Reifen drauf. Dann sind die also deiner Erfahrung nach nicht original... 311er 15 Zoll macht sich genauso schlecht wie P70 Reifen am P50...
Frage: Gab es eigentlich beim Trabant 600 auf der Motorhaube die Spritzdüsen für das Scheibenreinigen? Oder haben die damals das nur zusätzlich dran gebaut?
Gab es als Zubehör. Original war da nix dran.
dirk-du hast drei felgen abgegriffen, ich hatte die vierte? lach-denke mal das es diese original gab und verbaut wurden. vielleicht wie so oft eines herstellers aus der region, privatbetrieb? nicht mehr erwünscht? keine ahnung. die zugehörigkeit zum baujahr passend könnte auch auf einen import schliessen? der firma fulda?
definitiv ist am 600er bj.62 eine düse verbaut, handwaschpumpe. -
Hab hab auch eine Düse verbaut. Zusammen mit einer Handwaschpumpe. Ist aber alles nachgerüstetes Zubehör.
Immer diese Falschbehauptungen. Ab Werk (für den DDR Markt) gab es keine Scheibenreinigungsanlage! Und das für alle Murmeln.
mein 62er war für den export gedacht-hat rote heckleuchten und eine graue düse mit zwei spritzern.
...die jeder Hobbybastler dort angebracht haben kann.
Diese unsinnigen "definitiv"-Aussagen sind einfach nur nervig...und bringen niemanden weiter. Schon gar nicht den interessieren Einsteiger.
Hallo ihr alle. Danke für eure Antworten .
Ich glaube auf jedenfall erstmal Goldkrone, Dirk und Deluxe. Denn kurioserweise, weiß man ja nicht wo der Wasserbehälter angebracht werden könnte . Aber egal - mir hilft es erstmal weiter und ich werde mir überlegen ob ich das Loch auf der Motorhaube wieder zu mache oder es so lasse.
@ Deli: Er wird wohl kaum die Düse dran haben wie Atze am 65er Kombi. Die graue-spitze kam später, folglich selbst für den Export nicht ab Werk.
@ Zweetakter: Für die einfachen runden Behälter war nur eine kleine Blechaufnahme in den Radkasten geschraubt. Und die passt beim 601er genauso wie an den runden an den Radkasten dran.
Und warum überlegst du? Eindeutig: Z u m a c h e n ! ! ! -
Dazu gleich mal eine Frage Dirk: War am Radkasten was dafür vorgesehen, oder geschah das willkürlich mittels 'löcherbohren' und anschrauben? In meinem Murmelkombi sitzt der Behälter z.B. rechts neben dem Tank an der Spritzwand (Beifahrerseite) und im 61'er ist Der am Tank vorne links angeschraubt (am Halbschalenflansch Loch gebohrt und Halterung angeschraubt).
Die Frage hast du dir gerade selbst beantwortet
Jein - es ging auch in die Richtung, ob z.B. in der Einbauanleitung dieser Platz explizit vogesehen war. Später im 601'er war es (m.E.n.) ja immer dort montiert.
