Aktuell passt bei mir ne 8x14 ET10 hinten drunter ohne ziehen ohne Stuko
Alufelgen! Was passt unter die serien Radkästen?
Ich habe nicht mal 5mm platz mehr... Toll bei so viel platz im Rathaus hätte es doch die bbs rm werden können..
Ps: hast du nicht mehr deine roten felgen drauf? -
kann preiswert 4 Felgen Borbet 6J x 14 H2 ET 38 LK 100 erwerben.
Bereifung ist 185/60 R14 drauf.
Frage : Wie ist die Montage bei einem Trabant mit Schraubenfeder möglich - bzw. geht das überhaupt ?
Will aber auf keinen Fall an der Karosse was verändern.
Wenns ne original Vw felge ist, passt die 1a.
Hatte ich auch schon in meinem Unbau verbaut.
Servus Alfred
also mit der reifenkombination wird das wohl nichts und sieht auch nich gut aus... Die Felge an sich weiß nich ob es passt..
Noch dazu "klaut" der 185/60 R14 gut was an Leistung. Hatte die Kombi auf meinem 86c Polo, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht wenn im Winter die schmalen 13" drauf kamen. Reifen reichen da ja 165er auf der Pappe.
genau das denk ich auch...
Unabhängig von der Reifengröße - ist die Montage möglich ?
100 er Spurplatten vorausgesetzt !Wenn ja,welche Reifengröße u. Spurplattendicke (bei Schraubenfeder ) würdet Ihr empfehlen.
Wie gesagt,alles ohne Veränderungen an der Karosse. -
Ob es passt kann dir keiner garantieren da es Abweichungen von Auto zu Auto gibt.
Habe 6 und 7J drauf ohne Stuko und hinten leicht die Kante entfernt.
vorn mit 165/55 13 hinten 175/50 13 -
@oldschoolfish hast du denn hinten blattfeder oder spiral?? Denke das wird ja das problem werden mit der felgenbreite und et, das es nicht an der spiralfeder
Bei ihm schleift...Krümel ich denke du bist mit nen 165/60 oder so gut bedient. Wenn du nen ReifenHersteller findest geht auch nen 165/55 bei der 14 Zoll Felge...
Ok sorry hatte ich wohl Überlesen. dann sind 7J definitiv zu viel. ohne zu ziehen/bördeln/aussweißen.
Wir hatten das selbe problem mal mit Atiwe Felgen.
6J sollte aber mit Adapterplatten 20mm gehen. -
Moin
Ich bin nun soweit,
Meine Felgen sind da.
Vorne VW Scheibenbremse mit 20er Spurplatten passt top.Jetzt das Problem:
Hinten 1.1er Trommeln;stuko(welche kann ich so gerade nicht sagen,müsste gucken);
und Spiralfedern
Die Felgen stehen ziemlich weit aus dem Radkasten raus:(
Was meint ihr? könnte das gehen? oder was könnte man noch dagegen machen?
Radkasten ziehen geht das? ohne die Pappe abzumachen oder zu beschädigen?Danke schonmal
War denn der Wagen abgebockt? Und hast du Ne tieferlegung drin? Naja du kannst denn noch die kante etwas weg schleifen.
Passt denn der abstand zur Feder wenigstens? -
so habe gesehen dass unter den federn ein stück rohr zurhöherlegung drin war.
nun gut gleich dämpfer raus auseinander genommen und das rohr rausgeschmissen.jetzt steht er gut ,
nur an den federn schleifts jetzt wenn er einfedert:(gibt es schmalere federn für die HA?
Wieviel Platz hast du denn jetzt bei den kotflügeln. Wenn noch Platz ist die kante weg nehmen und noch mit spurplatten arbeiten... Undr Federwegsbegrenzer.
Also 7x13 et20 ist mit schraubenfeder ne ganz beschissene Größe. Selbst mit den kleineren Federn wirst du evtl. nicht ausreichend Platz bekommen. Hab das alles schonmal durch. Mit 20er LKA, geflexten Kanten und leicht gezogenen Radläufen, Fiesta Federn (schmaler) und Federwegsbegrenzern, sowie ner 38er Stuko hat der Spaß gerade so noch drunter gepasst, aber im extrembereichen hats trotzdem noch an der Feder geschliffen.
An deiner Stelle würde ich Spurplatten verwenden, und die Viertelschalen soweit ausstellen damit es vernünftig passt. Oder einfach ne 6J fahren
