Hallo.
Ich habe meinen Motor gerade zum reinigen draußen.
Nun wollte ich wissen ob meine Kupplung noch in Ordnung ist.
Kann man das durch begutachten irgendwie feststellen?
Bevor ich wieder alles zusammen baue und dann feststellen muss, dass sie nieder ist.
MfG.
Kupplung
Für Kupplungsscheibe und Automaten gibt es sogenannte Verschleißmaße.
Wenn die nicht unterschritten sind, und die Tellerfeder einen guten Eindruck macht, dann sollte das schon hinhauen.Achso, Fettfrei ist ganz wichtig, sonst rutschts.
Miss mal bitte die Stärke der 2 Reibbeläge.
Normalerweise verschleißt einer mehr als der andere.
Wenn der Unterschied schon mehrere Zehntel Millimeter beträgt, würde ich diesen einen Belag ersetzen, den anderen lassen.
Bei sachgemäßem Umgang mit der Kupplung hält sie ungefähr so lange wie ein Motor, also runde 80.000 Kilometer.
Guck dir auch den Graphitring des Ausrücklagers an, die 2 schrägen Flächen müssen noch sichtbar sein. Sind sie weg, dann ist das auch auszutauschen weil man irgendwann nicht mehr nachstellen kann.P.S. Beim Anschrauben des Zylinders unbedingt die Anschraubflächen des Auspuffkrümmers zueinander plan ausrichten, sonst bricht der dir beim Festziehen.
Wie alt ist denn dein Motor, und wie viel ist er schon gelaufen? Wann lief er das letzte Mal vor dem Ausbau? -
Den offenen Raum zwischen Kolben und Kurbelwellenraum solltest du aber vorsichtshalber mit irgend was zustopfen, sonst könnte es sein, dass dein Kupplungsproblem das weitaus geringere Problem wird.
Na das wird er schon wissen, sonst wäre der Auslass am Zylinder nicht dicht.
Ansonsten würde ich die Scheibe einfach neu belegen ohne Rätselraten. -
Die Frage steht ja, warum er die Öffnungen so abgedichtet hat, und ist auch offen. Zum Reinigen, mit was(Strahlgut?)? Egal, beim Zylinder Abnehmen, sollte man immer sofort was reinlegen. Auch kleine Dinge machen an der Stelle besonders viel Ärger.
Mal ehrlich, wieso nimmt man einen funktionierenden Motor zum Reinigen auseinander? Der läuft danach auch nicht besser, eher schlechter. Und eine Kupplung ist beim 601 wohl schnell ausgetauscht, wenn sie nicht mehr gut funktioniert.
Ich hätte es so verstanden, dass er den gesamten Motor (von aussen) reinigen wollte.
Der Kolben sieht recht neu aus, oder ist der auch mit gereinigt worden?
Ist alles gereinigt wurden.
Und neue Dichtungen verbaut.
Hatte die Löcher immer mit nem Läpchen zu.
Bild wurde gemacht, als ich gerade den Zylinder drauf machen wollte. -
