Spur Einstellen
und das fragst du in nem forum ???
ja das tue ich weil ich mir nicht sicher bin ob das so eine gute idee ist
ich wollte nur wissen ob es schon mal jemand gemacht und was für erfahrungen raus gekommen sind denn wenn es was negatives ist dann kann ich mir das kürzen sparen ich möchte mir an meinem trabi nix kaputt machen geschweigedenn das er ferkehrsunsicher wird
ich dachte eigentlich das für solche fragen ein forum da ist -
Typisch Roberto
Große klappe "keiner hilft mir von den Leuten aus Ulm"
Wen hast denn bitte Angerufen??
Hab meinen auch selber vermessen und fahr seit 2 Jahren die Selben Reifen also Passts einigermaßen !Gruß Flo
Der Typ hat einfach kein Bock auf dich oder dein Trabant. Ein Trabant ist jetzt von der Spurweite und dem Radstand nicht sehr exotisch, es gibt noch mehr Kleinwagen
Einfach mal zu ner anderen Werkstatt fahren... ist doch nicht sooo schwer...
Edit: Die Einstellwerte kann man denen sogar mitbringen, steht alles im WHIMS
@ trabantdriver:
also der Sturz und die Spur haben eigentlich nichts miteinander zu tun. (kannst ja mal googeln)
Also bei normalen Tieferlegungsfedern braucht man die Spurstangen nicht zu kürzen, es sei denn du hast eine Stuko!
Wenn bei der Stuko die Blattfeder eingerollt wurde dann kann es sein das das einstellmaß der Spurstangen nicht mehr reicht (Also das Rad kippt oben nach innen und erst dadurch kann sich der einstellmaß für die Spur ändern). In diesem Fall müssen dann wirklich die Spurstangen gekürzt werden, so wie der Werkstattmeister schon gesagt hat.
Bei mir ist der selbe Fall. hab bei meinen Blattfedern auch ne Stuko, mit org. Spurstangen konnte man nichts mehr einstellen, aber mit den gekürzten gehts.Also kannst den Meister vertrauen. Bzw. wenn du die Spurstangen nicht kürzen willst, dann hol dir eine andere Blattfeder ohne Stuko. (was ich persönlich nicht machen würde )
hi flo schön das dich auch mal zu wort meldest
ich habe mit sven mal gesprochen und er hat mir nen tip gegeben nur ohne grube ist das etwas schlecht zum einstellen
und wenn ich dir ne sms schreibe bekomme ich nie eine antwort
ich werde mir die spurstangen kürzen lassen und fahre dann nochmal zu der werkstatt und lass die spur einstellen
gruß roberto -
Wenn dir geholfen werden soll warum rufst dann Sven an ???
NA egal ..
Über Sms erreichst mich sehr schwer anrufen hilft !Vergesse immer das zurückschreiben !!Grube hab ich leider keine mehr,bin nicht mehr mit Sven zusammen in der Halle!!
Gruß Flo
gut zu wissen das merke ich mir dann für die zukunft
wie gesagt ich laße jetzt die spurstangen die ich habe kürzen und dann sollte es mit der spur funzen
wie hast das bei dir gemacht hast du deine spurstangen auch kürzen müssen? -
NE hab die nicht Kürzen müssen !!
Hat gerade so gereicht !
Wie weit biste denn mit deinem Umbau?? -
Habe da mal ne Frage. (Limo Bj. 89)
Da ich viel mit Dachzelt unterwegs bin, macht es sinn die Spur einzustellen mit dem Dachzelt drauf?
Da sich ja mit zunehmenden Gewicht die Blattfeder streckt und mir die Räder vorn auseinander drückt.
Da die neuen Vermessungsgeräte nicht mit mm arbeiten sondern mit Winkelgrad? hätte ich sie auf 0,05° einstellen lassen, also Räder vorn weiter zusammen.
Einwände/Vorschläge werden gerne angenommen.
Was wiegt das Zelt nochmal.......um die 65kg. Ich fahre viel allein. Im Urlaub viel mit Beifahrer und Kind. Das sind in meinem Fall ca. 90kg mehr als sonst. Da stell ich die Spur auch nicht neu ein.
Das Dachzelt drückt auch auf beide Achsen. Ob gleichmäßig sei dahingestellt, aber letztendlich mit kaum mehr als 40kg pro Achse.
Bei Zuladen mußt du das Zelt ja auch einrechnen und kannst so weniger Personen(gewicht)/Gepäck mitnehmen.
Insofern halte ich es für überflüssig.
Da ich morgen eh zum einstellen fahre , war das nur so eine Idee. Dann lasse ich das DZ erst mal noch unten.
Das ADZ belastet die HA doch deutlich mehr als die VA.
So, nachdem ich nun den ganzen Tag versucht habe, mein Lenkrad mit den Spurstangen gerade zu stellen, kapituliere ich nun. Ich möchte das ganze nun nächste Woche in der Werkstatt machen lassen. Das Problem was ich nun habe, ist das ich nicht genau weiß, auf welchen Vorspurwert meine Vorspur eingestellt werden muss. Im WHIMS steht bei Diagonalreifen (Ich fahre die Heidenauer P70) ein Vorpsurwert von:
unbelastet: 5-7 mm
belastet: bis zu 2mm
Mein Problem ist nun, was heißt belastet und was unbelastet. Heißt belastet, auf 4 Rädern auf dem Boden stehend und unbelastet auf der Bühne oder ist beides auf 4 Rädern und belastet mit einer gewissen Beladung?
Danke für die Hilfe
Lukas
Der Unterschied wirst du schon in der Vorspurwerkstatt sehen.
Unbelastet heißt: das Fahrzeug steht auf der Brücke.
Belastet heißt, daß dann einer am Hilfsrahmen hängt.
Tipp: Markiere vorher in aller Ruhe den höchste Punkt vom Lenkrad in der Geradeausstellung. Das heißt: wo du den höchste Punkt haben willst.
Und pinsele die benötigte Stellen schon mit Kriechöl ein.
Sprich unbelastet ist Räder in der Luft und belastet mit Bodenkontakt, sprich mit dem Fahrzeuggewicht belastet?
Das habe ich mich auch schon oft gefragt und kann mir nicht so recht vorstellen wie das mit Rädern in der Luft eingestellt werden soll.
Am besten fährt meiner mit einer Vorspur von 1-2mm. Gemessen so wie ich am häufigsten fahre. Also mit Dachzelt und natürlich auf dem Boden stehend. Den modernen Anlagen traue ich nicht mehr so recht, oder sind es eher die Bediener? Daher habe ich mir im vergangenen Jahr endlich ein herkömmliches Spurmaß gebaut und stelle damit die Vorderachse ein.
Das mit dem Linksgewinde auf der einen Seite des Verstellstückes hat auch nicht gleich jeder erkannt und das dann mit LKW-Werkzeug so festgebrummt, dass ich die ganzen Spurstangen dann verschrotten musste.
Brücke, kein Hebebühne. In beide Fällen steht das fzg auf die eigene Räder.
Das ist deine Definition.
Wie ist denn das dann beim Fahren in belastetem Zustand? Hängt da auch einer am Hilfsrahmen?
Unterschiedlich belastet wäre ja eher die Hinterachse.
