Ist das nicht Marke Eigenbau?http://www.ebay.de/itm/Radkappen-AWZ-P-50-Trabant-13-Zoll-/261349789489?pt=Automobilia_DE&hash=item3cd9a94f31
Teilezuordnung P50/P60
Beitrag von heckman ()
Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (). -
P 50 alte Ausführung - ca.1959/1960.
Hätte Interesse
Ist das nicht Marke Eigenbau?ebay.de/itm/Radkappen-AWZ-P-50…ia_DE&hash=item3cd9a94f31
Wenn ich Bentwisch lese bekomme ich Angst
Mfg Motte
Nein, sind beide gleich lang.
danke
also ist es egal ob rechts oder linke Seite oder gibts da unterscheide
Moin
Nein, gibt es nicht , nur beim Zusammenbau muss man beachten das die Gelenke über kreuz sind.
mfg Motte
Über Kreuz ? die Gummi Gelenke Versetzt zueinander ins Getriebe stecken??
Ich glaube MotteXX meint bestimmt, das das Aussengelenk versetzt zum Innengelenkknochen in den die Welle rein kommt steht, da sonst kein Winkelausgleich möglich ist.
Lampenträger für Rückleuchten
Habe da zwei Varianten : 1. nur zwei Reflektoren oben u.Mitte,Soffitte mit Glasröhrchen
2. drei Reflektoren u. Soffitte mit FolienabdeckungVariante 1 = richtig für Bj. 59 u. 60 ?
Variante 2 = richtig für Bj. 61 ?PS Wäre toll,wenn man die Bilder aus den alten Beiträgen reaktivieren könnte.
Ist das möglich ? -
ist das ein 23 ps Motor?
Weil der ist bei mir um die Ecke.Danke euch.Danke
Nein - es sind keine 23PS-Zylinder.
Danke Dir weil der bei ebay kleinanzeige drin steht.also brauch ich garne anrufen.
Hallo.
nochmal eine Frage sind bei einem 23 Ps Motor immer 18 Kerzen drauf gewesen oder gab es auch ne andere Variante.
und Kann man ein 26 ps Kurbelgehäuse mit 23 Ps Zylindern und Kolben bauen? -
Welche Köpfe Du da draufbaust ist doch egal. Das bleiben auch mit 14er Kerzen 23PS. Original waren aber 18er Kerzen.
Und ja - mit 23PS-Zylindern läßt sich auch ein 26PS-Gehäuse bestücken - bei den Gehäusen gab es außer der Motornummer sowieso keinen Unterschied.
Die 23PS-Motoren haben einfach nur kleinere Kanalquerschnitte im Zylinder. Äußerlich erkennt man sie an zwei bzw. einer zusützlichen kleinen Kühlrippe unten oberhalb des Zylinderfußes.
So sieht das dann aus - Motor P60 mit 23PS-Zylindern und Motornummer 60-....... über dem Vergaserflansch.P.S.:
Ich würde Dich bitten, nicht unbedingt Nachrichtenserien mit Deinem Motor-Gesuch an die User zu verschicken. Setze das bitte in die Börse und informiere Dich vorher erstmal in aller Ruhe über die Materie. -
Ich kann nicht genau sehen ob es 23 oder 26 PS Zylinder sind. Nicht vergessen, es gab die 23er auch ohne die zusätzlichen Kühlrippen. Von außen erkennt man es nur am dickeren Zylinderfuss.
Es könnte also doch ein 23 PS Motor sein. Muß man mal messen bzw. den Fuss mit nem 26er vergleichen.
Hier zwei Bilder:
Ganz links ist 26PS, Mitte ist 23 PS mit Rippen wie 26 und ganz rechts ist 23 PS mit zusätzlichen Rippen. Bild 2 zeigt die Kanalquerschnitte. Links eher rechteckig und Mitt sowie rechts eher quadratisch. -
Danke euch für die schnelle Antwort.
QDeluxe: Sorry werde es berücksichtigen.Danke.
