Hallo Schrauber...
P50 mit AT Motor 26PS 6Volt Anlage
bin ziehmlich ratlos, bzw.. weiß ich mir nicht mehr zu helfen...
ich fang vorne an... Motor ruckelte, Zündungsknallen, nahm schlecht Gas an.. usw.. ich habe dann neue Kontakte gekauft mit Kollegen eingebaut(Er hat eigentlich Plan) Nix ging lief immer noch wie ein Sack Nüsse...
Habe mir dann eine Kontaktlose Zündung(Ungarn) gekauft anmgeblich soll die auf 6 Volt laufen, ging natürlich nicht, kaum Zündfunke (Batterie nagelneu und voll) wieder ausgebaut ist jetzt in der Bucht.. bei der Demontage stellten wir fest das eine Feder des Fliehkraftverstellers weg war...
Jetzt ist alles wieder demontiert und ich habe folgende Teile neu bestellt: 2 Federn für Fliehkraftversteller, komplette Unterbrecherplatte mit vormontierten Kontakten und Kondensatoren...
nun muß alles wieder montiert werden und dabei brauche ich Eure Hilfe...
Was ich mir wünsche wäre eine detailierte Anleitung zum Einbau der Komponenten... und auch zum anschließendem Einstellen der Zündung..
Im Forum wird viel über Zündung und Einstellen geschrieben aber meistens wird dann gesagt: schau mal da oder da nach... das hilft nicht wirklich...
das fängt schon damit an... wie finde ich den OT ??? in welche Richtung ist früh/spät Zündung usw.... wann muss welcher Kontakt öffnen?(Beispiel)
Es hapert nicht am Werkzeug ich habe alles da.. wenn nun jemand sagt... ja dann fahr zu einem Fachmann.... das will ich ja nicht ,ich möchte es selbst können.. außerdem steht der Möppel in meiner Garage und bewegt sich ohne Zündung nicht
ich hoffe meine Bitte ist nicht zuviel verlangt.. Bitte um eine Idiotensichere Anleitung.. das wäre dann brestimmt auch was für andere die genauso Ratlos sind wie ich...
Ich Danke Euch schonmal im Vorraus..
Gruß Armin aus Hagen
Ps: wenn jemand in der Nähe wohnt
