Moin moin Leute,
ich habe heute meinen Vergaser ausgebaut, gereinigt, neu abgedichtet und wieder eingebaut. Da ich schonmal dabei war habe ich gleich noch den Krümmer getauscht, weil es im Innenraum immer so nach Abgas roch. So weit so gut, ABER als ich ihn wieder anließ und ne kleine Runde gedreht habe kam er ( mein Trabbi ) mir so leise vor.
Er sprang gleich beim ersten mal an und dröhnt bzw. röhrt nicht mehr so laut wie vorher!!! Muß ich mir irgendwie Sorgen machen????
Ich mußte den Vergaser reinigen, da er vorher beim Gasgeben immer ausging (Verdacht auf verstopfte Hauptdüse). Ich habe auch nur die Hauptdüse ausgebaut und durchgeblasen und das selbe mit der Leerlaufdüse getan.
Beim Ausbau des Vergasers mußte ich den Bowdenzug des Gaspedals am Vergaser lösen! Normal.
Beim Einbau des Vergasers mußte ich den Bowdenzug wieder am Vergaser einhängen! Normal.
Allerdings gibt es dort ja eine ... Spannschraube ( keine Ahnung wie es richtig heißt) ... wo der Bowdenzug durchläuft. Beim Ausbau war diese Schraube ganz rausgedreht, aber beim Einbau mußte ich diese Schraube ganz reindrehen.
Habe ich etwas falsch gemacht???
Es wäre klasse, wenn ihr mir helfen könntet.
DerStolle
