Oh, achso... Hochwertige Kamera Dachte es wäre um einiges größer!
Teilezuordnung allgemein
Beitrag von RoadRunner ()
Dieser Beitrag wurde gelöscht, Informationen über den Löschvorgang sind nicht verfügbar. -
Hy War letztens bei einem Trabi und Wartburg Shop gewesen weil ich noch solch eine Ankerplatte suche. Meines Wissens ist die Ankerplatte und drum herum Wartburg 353. Da sagte mir der Tüb in dem Shop das die Ankerplatte vom Barkas 1000 Stammen könnte aber die Beläge und die Zylinder Wartburg sind! Vielleicht kann einer von euch was darüber sagen. Habe mal paar sachen ausgemessen zum Besseren verstehen.
[Blockierte Grafik: http://s2.directupload.net/images/090816/temp/r66g78m7.jpg]Durchmesser Loch 80mm
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/090816/temp/i2mcpkwj.jpg]11mm
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/090816/temp/md4d5fc9.jpg]13mm -
Das ist eine linke Wartburg-Platte. Es fehlen lediglich die Staubschutzkappen und die Druckstücke an den [lexicon]RBZ[/lexicon], wobei die [lexicon]RBZ[/lexicon] eine ältere Ausführung ist (da größerer Bremsleitungsanschluss).
Danke für die Info.
Woran erkenne ich den Unterschied zwischen links und Rechts?? -
Die Bremszylinder weisen jeweils in die Drehrichtung des Rades/der Bremstrommel - also in Fahrtrichtung. Daraus ergibt sich re und li...
Meine Eselsbrücke: Halte die Platte gedanklich ans Auto. Wenn jetzt die beiden [lexicon]RBZ[/lexicon] IN Drehrichtung des Rades drücken, dann ist die Platte für die entsprechende Seite.
Die Reib-/Bremskraft, die auf die Bremsbacken wirkt, wird niemals über den Kolben in die Ankerplatte eingeleitet, sondern immer über die (angeschrägte) Rückseite der RBZ.
[ebay]150366281917[/ebay]
Weiß jemand für was der ist? -
Ich habe hier etwas in meiner Teile Kiste gefunden was ich nicht zuordnen kann:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/picture093msrt.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/picture094et9b.jpg]
Weiss jemand um was es sich hierbei handelt?
Gruß -
Das ist 'ne [lexicon]EBZA[/lexicon] mit einem Kasten Marke Eigenbau...
Alles klar,danke
@ denes
Die Rückleuchten sind nicht aus dem Bereich [lexicon]IFA[/lexicon].
Die gehören eher in den Bereich Bundeswehr - Unimog - Einachsanhänger - usw.
HELLA - Logo müsste drauf sein. -
Danke für diesen Tip THOMAS
@ Trabant: 600er und 601er mit alten Diff waren gleich.
Erkennst du an der Welle nur an der Übersetzung vom 4. Gang, wieviel Zähne das hatte bei welchem Getriebe kann ich dir auf Anhieb nicht sagen...
Genau. Dahinter versteckt sich der Tachowellenantrieb.
Aschenbecher F9? bin aber nich 100% sicher
