moins, man hat wohl nie seine ruhe...
aaaaaalso. mein motor ruckt. sprich: während der fahrt über alle gänge hinweg bricht die leistung plötzlich ein. man kann gas geben bis zum umfallen, es tut sich nichts. es tritt auch beim anfahren auf, dann 'brummt' er so als ob er unglaublich untertourig fahren würde. wenn man dann aus- und wieder einkuppelt geht es wieder ne weile.
dazu kommt noch ein starkes klingeln bei hohen drehzahlen.
auch ein drehzahlabhängiges pfeifen/zischen ist zu vernehmen, das hatte ich aber dem axiallüfter zugeschrieben.
die höchstgeschwindigkeit hat sich nicht verändert, er wird ebenlangsamer wenn das rucken kommt...
das ruckelphänomen trat plötzlich auf. nach einer längeren autobahnfahrt (im schnitt immer so zwischen 80 und 90 km/h) war ich tanken, wenig später trat der sch*** dann auf...
-motor ist ziemlich neu.
-vergaser hb3-1 (hatte davor den 1-1 drin, da hatte er es auch und dann hatte ich gewechselt - keine änderung)
-er tut dies eigentlich nur wenn er warm ist.
-EBZA mit 3mm vor OT (hab auch schon auf noch später gestellt ohne resultat.
-zündkerzen hatte ich auch schon gewechselt, nur mal so...
-KMVA ist nicht drin
-das sieb im benzinhahn (unten im wassersack) ist auch frei
-loch im tankdeckel ist auch frei
-leerlauf ist sahne
-kupplungsspiel hatte ich ohne erfolg nachgestellt (kupplungsrutschen würde ich aber ausschließen weil er ja nicht mit der drehzahl raufgeht und nicht fährt, viel eher reagiert er nicht auf's gasgeben)
so....
WAS ist da nur wieder kaputt? zieht der motor vielleicht luft? aber der ist neu...
