Hupe geht nicht. Fehlersuche und Lösungen?
Nur allein wd40 macht ein kaputten Schalter nicht wieder ganz.
Sicherung und deren Kontakte ?
geht eventuell noch was anderes nicht dann Richtung Sicherung schauen
@ Krapproter,
wenn er defekt ist, ist das klar . Dachte nur, vielleicht ist es "nur" was zum gerade biegen oder ähnliches?
Wollte nicht gleich wieder Neues kaufen
alles andere geht
Gruß Udo
Erst einmal durchprüfen an welcher Stelle der Fehler sitzt. (Kabel, Kontakte)
Schwarzes Relais mal prüfen obs klackt beim Betätigen des Hebels
und ab die Kontakte sauber sind.
Es ist nicht immer ein Relais vorhanden.
Auch bei BJ87 ?
Sind die Relais nur bei der Fanfare ?
Hallo Udo,
als E-Spezi würde ich mal rückwärts gehen, soll heißen, hast Du eine vernünftige Masse an der Hupe.
Wenn Masse fehlt hupt es auch nicht
Hupe ist an Sicherung 8, wenn die durch sein sollte geht das Bremslicht auch nicht.
Dann rückwärts von der Hupe auf die Leitungsverbinder.
Hupen-Drähte sind Rot mit gelben Strich, wenn es noch original sein sollte.
Teil-Stromlaufplan Hupe hänge ich mal mit ran (Hupe ohne Relais, passt auch wenn nur ein Horn dran ist)
Bei meinem Universal, hatte ich es schon, dass der verzinnte Draht gebrochen ist, dann den Lenkerschalter rausschrauben, Stück abisolieren, neu verzinnen bzw. Aderendhülste drauf und wieder anschrauben.
Grüße Rudolf
Hi @ all,
erst mal DANKE an Euch alle für die vielen Ansätze. Ich werde mal den Weg von Rolf beschreiten und dann berichten.
LG Udo
