Andere / kleinere Lichtmaschine
Kommt ganz darauf an, welches Lied sie summt!
Bienchen summ herum?!
Wenn ich das geschaltene Plus abziehe, ist das Summen weg, aber dann funktioniert die Lima halt nicht mehr. Keiner ne Idee was das sein könnte?
Da kann man nur Vermutungen anstellen, was da summt, wenn der Erregerstrom fließt. Die Wicklung, der Regler...
Du wirst nicht umhin kommen, dir den Generator ganz genau anzusehen oder gleich einen neuen zu beschaffen.
Dass alles ordnungsgemäß abgeklemmt ist, davon gehe ich mal aus.
VG
Guten abend.
Ich muss das thema nochmal hoch holen da mir 1-2 sachen nicht ganz in den kopf wollen.
Ich habe mir vom Suzuki Samurai die Lichtmaschine besorgt (welche zufälligerweise mit minimalen änderungen passt.
Angeschlossen, soweit alles cool.
Jedoch habe ich jetzt das Problem das ich nur ca 12-12,8V ladestrom habe
Ein kabel LKL das andere geht an die 15 von der Zündspule.
Geht die Spannung bei höherer Motordrehzahl hoch?
Dann geht deine Erregung nicht, was auch für die dunkle LKL spricht.
Ja die spannung schwankt mit der drehzahl ... Was kann ich dagegen machen ?
Ok danke ... Ich werde das heut abend mal richtig anklemmen ... Kann es sein das ich in der Lima damit jetzt schon irgendwas beschädigt habe ?
Normal nicht, aber das wirst du erst sehen, wenn du sie richtig angeschlossen hast.
Habs jetzt umgeklemmt im standgas dümpelt er bei etwa 12,3 rumm ... Wenn ich fahre gehts auf maximal 13,4 hoch
Kleiner Edit.
Lima funktioniert jetzt einwandfrei.
Ich sollte villeicht auch den Kompressor aus machen damit die Spannung korrekt angezeigt wird 😅
Einzig die Ladekontrollleuchte sagt nach wie vor garnichts ... Wenn ich das blaue kabel auf Batterieplus lege leuchtet sie auf, also defekt ist sie schonmal nicht
Miss mal gegen Masse an den Anschluss für die LK, einmal wenn der Motor steht mit Zündung ein und einmal wenn er läuft, zur Erregung hat die Lima ja die k15
Wenn das Kabel auf Plus liegt, sollte die LKL eben NICHT leuchten. Diese ist im Tacho auf Plus (Kl. 15) gelegt und das andere Beinchen auf die Lima. Wenn die Lima steht, holt die LKL sich über die Lima Masse und die Lampe leuchtet. Wenn die Lima Spannung produziert, liegt "Plus auf Plus" und die LKL erlischt.
Insofern - wenn deine LKL unter Masseverorgung des blauen Kabels nicht leuchtet, ist da hinterm Tacho vermutlich was falsch verkabelt.
