Blattfeder Hinterachse
warum willst du denn die lagen tauschen?
Also wenn de die Federnpakete (ich glaub die heissen so) Ausgebaut hast brauchst ja nur mal messen wegen länge.
Und die [lexicon]TF[/lexicon] haben ja ne geringere Sprengung, da ich haber nicht weis ob vorn und hinten de gleiche Sprengung ist, mutmaße ich jetz mal, das sich dadurch, wenn die einzellnen lagen die gleiche göße haben, ne tieferlegung ergibt.Also auch vorraus gesetzt die bekommst die 2 verschiedenen sprengungen zusammen.
Warum verkaufst du die 70er nicht und legst ein bisschen drauf für ne ordentliche HA-Blattfeder?
Meines Erachtens ham die Blattfederlagen der vorderen Feder ne andere Länge wie die der hinteren..un ich denke nicht das das einzelne Tauschen der oberen Lagen zu ner Tieferlegung führt, da ja die unteren Lagen noch die Originalsprengung haben..un da der Trabi ja hinten nich viel wiegt wird das nich viel bringen,außer du legst dir nen Zementsack im Kofferraum.
Hallo
ich glaub mal schon das es geht aber ob es das ware ist?
Aber würde die federlagen in länge und stärke messen , bevor ich was zusamm bau und TESTE
mfg marcel
Laut Zeichnung aus nem alten Reparaturhandbuch sind die Längen un terschiedlich was ja nichtmal das Problem währe, die kann man ja entsprächend kürzen aber man muß die enden der einzelnen Lagen auch wieder Laut Zeichnung abwinkeln. Was meine Zeichnung nicht her gibt ist die Sprengung. Ich mutmaße mal das die von Vorn zu hinten anders ist egal ob aus ner Originalen oder ner [lexicon]TF[/lexicon] (da ist es ja gewollt). Da du dann aber Lagen unterschiedlicher Radien (die sonst nicht üblich sind) gegeneinander Verspannst beim zusammenbau ist die Feder dann wahrscheinlich eher ein Anschauungsobjekt wie man es nicht macht
Ergo geh lieber zum Schmied und laß dir eine Feder anpassen oder kauf dir eine in den div. Onlineshops
P.S. Du kannst natürlich auch die Hinterachsfeder auseinander bauen und selbst kalt umschmieden aber das setzt wahrscheinlich einiges an Erfahrung mit dem Hammer in Verbindung mit nem Amboß vorraus
also meine feder is hin henkt durch muß ich bestimmt weckseln
