Düsen im Vergaser
Vielen Dank für eure Hilfe. Dann kommt die 115er rein
10€ Versandpauschale bei Bestellwert unter 14€ und das Teil kostet 9,27€
Kennt jemand noch einen anderen Händler? Wenn nicht muss ich dort eben bestellen, ist ja sowieso schon anch 18 Uhr.
Ich habe einfach mal bei trabantwelt nachgefragt. Kurz darauf kam eine Antwort von dem Geschäftsführer höchstpersönlich:
Zitatdie Düse können wir Ihnen zum Preis von 4,90 zzgl. 2,50 Euro Versand liefern.
Viele Grüße aus Zwickauguter Service.
ich habe mir für meinen 28H1-1 einen Düsensatz von Trabantwelt bestellt
und komme nicht so recht weiter, welche Düsen welche im Vergaser ersetzen.Umgemischschraube, Schwimmenadelventil und Leerlaufgemischschraube sind klar,
aber folgende Düsen sind drin:1. 115 = Hauptdüse Nr.6 ? (WHIMS 8. Auflage S.76 Schnittdarstellung)
2. 100 = Ausgleichluftdüse Nr.8 ?
3. 075 oder 015 = ???
4. 045 oder 040 = Zusatzdüse Nr.14 ?
5. 40 = ???Seltsamerweise sind im Reparaturhandbuch 6 Düsen erwähnt (HD 113, ALD 100, LD 45, LLD 100, LGD 70, ZD 45)
welche ist im Düsensatz nicht drin?Eigentlich bin ich ja nur einer Undichtigkeit auf der Spur. Motor läuft ordentlich.
Welche Düsen sollten aber unbedingt gleich mit durchgeblasen oder gewechselt werden,
wenn er einmal offen ist und ich die Teile hier hab (inkl. Dichtungssatz)?
Eine neue Schwimmergehäusedichtung, Flanschdichtungen und -isoplatte kommen
auf jeden Fall rein.
LGS will ich eigentlich erstmal nicht wechseln.Danke für eure Hilfe.
Marcel -
Hallo Marcel,
es müssen natürlich wieder Düsen mit genau dem gleichen Querschnitt rein, wie auch schon drin sind. Das geben die eingeprägten Zahlen auf den Düsen an.
Für die 113er Hauptdüse kannst du eine 115er nehmen, bei meinem hat sich dadurch das Magerruckeln verringert.Ansonsten habe ich persönlich alle alten Düsen belassen und lediglich gut durchgeblasen bzw. von starken Ablagerungen mechanisch gereinigt. Achtung, dass du die Bohrungen nicht aufweitest in der Düse!
Der O-Ring auf Umgemischschraube und Leerlaufgemischschraube sollte auf jeden Fall ersetzt werden. Außerdem prüfen, ob der Simmerring in der Schwimmerkammer porös oder rissig aussieht.Gruß
Benjamin -
Ich hänge mich hier mal ran.
Ich habe gerade einen Vergaser 28HB-4 in die Hände bekommen, der hat am Flansch gar keine regulierbare Düse mehr
Nun habe ich bei den ganzen Vergasertypen keinen Durchblick, da ich nur den Verbauten 28HB-2-7 kenne,
habe ich etwas verdutzt geschaut und dachte erst, da hat jemand einfach eine Schraube reingedreht
Welchen Sinn hatte es, das auf diese feste Düse zu ändern ? Irgendwelche Vorteile ?
Oder sollte das besser auf die 28HB-2-7-Variante umgebaut werden ?
Falls jemand Zeit für eine Erklärung hat, vielen Dank um voraus
Der 4-1 (auch der 3-1) hat eine Möglichkeit das Leerlaufgemisch zu regulieren.
Jene Stellschraube sitzt gut zugänglich schräg oben neben dem Schwimmerdeckel.
wenn du was verbessern willst dann bau einen H1.1 ein und wenn du es ganz super haben willst Mikuni.
