Trabant 1.1 säuft beim Gasgeben ab
Der bekommt wohl zuwenig Luft.. ,ersatzweise Gemisch (Vergaser-Prob) zu fett, oder auch Zündung verstellt..
Ich würds in dieser Reihenfolge testen.. -
Beschleunigerpumpe defekt?
Dann würde er aber mehr bei Vollgas-Orgie ruckeln..
Und weil er beim langsamen durchtreten des Gaspedals normal läuft, kann es auch nicht an Luftmangel liegen. Guido, weniger schreiben ist manchmal mehr. Schmier erstmal deine Lenkung selber ab
Der Tipp mit der Beschleunigerpumpe ist schon richtig.
Ich glaube auch noch garnicht, daß der unbedingt absäuft, sondern eher verhungert. BP defekt. -
Danke Heck, schöner hätte ich es nicht ausdrücken können
Ich hatte gerade eine defekte Beschleunigerpumpe bei der MZB-HoreX am besch.. China-Vergaser. Daher die Erfahrung.
Das mit der Luft geht schon. Durch langsam steigenden Unterdruck kann zB die Drosselklappe sich bei langsamem Beschleunigen öffnen, was sie aus verschiedenen Gründen beim plötzl. Vollgas bei Defekten eben manchmal nicht macht.
Das würde die Symptome erklären können..
Ich habe (wg Abschmieren) keine geeignete Presse und bei anderen fälligen Arbeiten am Töffel --wie Vergaser-- was ich eh nicht mach aus mangelnder Erfahrung/Kenntnis, laß ich dann solch Schmirage gleich mitmachen. Ist ja nicht wirkl. ein Kostenfaktor bei den wenigen KM ,die der Trabant bei mir läuft.P.S.:
Benzinpumpe ist aber tatsächl. ein Verdächtiger. -
Also meine Drosselklappe wird über den Gasbowdenzug geöffnet.
Eh klar ,meine ältern auch (ansonsten gern auch elektronisch geregelt) ,aber bei "Defekten" wie ich schrieb (stark verdreckt in der Aufhängung oder Bowdenzug spinnt(hängt o.ä.)) bleibt sie gern mal hängen und dann kommt ggf der Unterdruck ins Spiel) funzt so eine Drosselklappe auch mal nicht.
Warten wir einfach mal ab, was wirkl. die Ursache war. -
Zitat wg. Regelverstoß gelöscht.
Wer sich nur ein wenig mit dem Ansaugtrakt des 1.1 auskennt, weiß, daß es nicht an Luftmangel liegen kann. Und ja, die Drosselklappe öffnet bei betätigen des Gaspedal zu 100%. Egal was ist.
Derartige Symptome sind beim 1.1er IMMER Spritmangel. -
Nicht nur beim 1.1er. Bei meinem "Westblech Schattenhobby" meinem BMW 316 E21 hatte ich auch eine ausgelutschte Beschleunigerpumpe. Es ist normal, dass nach 20 bis 30 Jahren die Membranen defekt sind! Dann wird beim Beschleunigen von der BP eben nicht mehr genug eingespritzt und die Kiste verhungert. Beim Fahrer macht sich das dur Kopfnicken bemerkbar
Das Problem des Absaufens besteht erst wenn der Motor warm ist, ich habe die Drosselklappe dabei jetzt mal beobachtet. Sobald der Motor warm ist, Drosselklappe bei Leerlauf geöffnet (ist das überhaupt richtig so) muss man sehr vorsichtig beschleunigen dass der kleine dabei nicht absäuft.
Edit hab grad gemerkt, da gibt es ja 2 klappen, ich meine wenn die obere komplett offen ist, ab da an besteht das problem.
Was du da siehst ist die Starterklappe.
Gib mal bei abgebauten Luftfilterschlauch (also wenn du oben in den Vergaser gucken kannst) ruckartig Vollgas. Dann müsstest du sehen, dass aus einem kleinen Röhrchen zusätzlich Kraftstoff "eingespritzt" wird.
Passiert das nicht, hast du ein Problem mit der Beschleunigerpumpe. -
Dein Phänomen kenne ich, wenn der Motor viel zu mager eingestellt ist. Bei mir hat sich die schlaue Werkstatt bei der AU gedacht, der hat einen Kat, also muss er wohl unter 0,5 % CO bekommen. Dann verhält der 1.1er sich genau so, wie Du beschreibst.
Wodurch hat sich denn das vorherige Leerlaufproblem erledigt gehabt? Hat da jemand gedreht?
