Hallo!
Ich hab ein Problem...seit gestern ist es bei uns n bisschen kälter, und mein Trabant macht Ärger...
Normalerweise lässt er sich problemlos ohne Choke starten - nur gestern nicht, aber ok - irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, es mal mit zu probieren.
Sprang dann auch problemlos an, allerdings hat er sich dann beim zurückschieben ned bewegt (fehlt wohl Fett im Bowdenzug..). Schraubenzieher genommen und am Versager (Sparversager) wieder zurückgeschoben, lief dann ohne große Probleme, allerdings hatte ich den Eindruck, dass die Leerlaufdrehzahl etwas gering war.
So, und heute morgen dann ist er mir mehrfach im Stand ausgegangen und einmal im 4.Gang im Freilauf (hab dann erstmal angehalten wg. Keilriemen - war i.o.).
Kann es sein dass ich das was am Leerlauf verstellt hab? Wie kann ich die Leerlaufdrehzahl beim Spaßversager hochdrehen?
Oder woran könnte es sonst noch liegen?
Und dann noch eine Frage: ab welchen Temperaturen sollte man den Luftfilter-Stutzen nach unten drehen? Und ist das normal, dass er dabei an die Verriegelung der Motorhaube kommt?
Danke schonmal für Eure Antworten!
