Hallo Allerseits,
mein Fahrwerk macht vorn rechts bei geringen Radbewegungen polternde / knackende Geräusche. Das tritt z.B. schon sporadisch im Stand auf, wenn der Motor im Leerlauf läuft. Ich dachte erst, dass es vom Motor kommt und seine Anbauteile / Auspuff irgendwo dagegen schlagen. Doch auch, wenn ich rollen lasse mit abgestelltem Motor, tritt das Geräusch bei geringsten Fahrbahn-Unebenheiten auf. Wahrscheinlich hört man es bei höherer Drehzahl nur nicht.
Man kann es ganz schlecht im Stand mit der Hand simulieren, muss den Vorderwagen in einer bestimmten Stellung vorn rechts ganz zart einfedern. Dann hört man es.
Wenn man hochgebockt das rechte Vorderrad bearbeitet, kann man kein Spiel in der Radlagerung und den Schwenklager- und Silentbuchsen feststellen.
Ist das eine bekannte, typische Erscheinung, wo man sagen kann "schau dir Bauteil xyz mal genauer an", oder muss ich mich auf Fehlersuche im Bereich Dämpfer, Domlager, Blattfeder und Fahrwerksbuchsen begeben?
Danke für eure Antworten!
