Hallo!
ich hab probleme mit meinem pappen der nur auf einem zylinder läuft,
is einer mit der elektronischen zündung und hab schon neue zündspulen und eine neue steuerbox eingebaut und alles is unverändert
ich hoffe ihr könnt mir da helfen
mfg Nuby
Hallo!
mfg Nuby
hallo Nuby
ein bischen mehr dürfte den echten Schraubern schon mehr helfen. Was hast du denn sonst schon alles geprüft ?
Hast du schon mal wie hier geprüft ? Fehlersuche kontaktlose Zündung
Pepe
Einfachste Dinge zuerst: Funken an der Kerze vorhanden? Funke an anderer Kerze vorhanden? Funken vorhanden, wenn Kerzenstecker abgeschraubt? Zündkabel an den Anschlussstellen oxidiert?
Wieso wechseln so viele Leute erstmal wahllos Teile aus...? Prüfen mit System!
hatte das auch mal war das kabel samt kerzenstecker futsch.
zündkabel, kerzenstecker und kerze sind heil, hab die untereinander getauscht und immer noch kein funken
du hast ne neue ebza eingebaut, wirklich ne neue oder ne andere gebrauchte, den eventuell sind einfach nur beide ebza´s kaputt, wenn du sagst das kerzen, stecker und kabel heil sind, und du andere zündspulen (sind die heil???) verbaut hast, und sich nichts geändert hat, manchmal sind auch die ersatzteile schon defekt, wenn man sie einbaut, da alles mindestens 20jahre alt ist in der regel...
hab den fehler gefunden!...is die geberplatte hab das mal durchgemeßen
danke! mfg Nuby
uhh
wie kann die denn durchbrennen?
ok bei go trabbi go gings ja auch :D:D
meine war mal verrostet...
auf der Grundplatte des Hallgebers (Kontaktlose Zündung) befindet sich eine Diode, die kann durchbrennen, wenn ein zu hoher strom über sie fließt... z.b. wenn man versucht den zündzeitpunkt mit einer prüflampe einzustellen...
Ich zitiere: " Der Schmierfilz ist verkohlt! Reparieren, oder Friedhof?" --- "Macht 619,52 DM (inklusive Mehrwertsteuer)!" --- "Nu, da kann i ja ne Runde beepen gehn, wa?"
@ IFA Alex: Nur gut, dass die Ersatzteile original aus Zwickau sind.
"... aus der guten alten Zeit!" "Guten?" "Alten!" Ich wollte damit nur sagen, dass Stumphis Schosch bei Go Trabi Go noch Unterbrecher hat, wir hier aber von Elektronik reden... Soweit ich weiß hatten die sogar fünf himmelblaue Limousinen am Set.
