Baujahr Getriebe ???
Beim Baujahr kann ich Dir keinen Tipp geben. Aber wenn Du den Tachoantrieb rausschraubst und die Zähnezahl abnimmst, weißt Du welche Übersetzung drin ist. D.h. dann weißt Du auch ob alte oder neue Ausführung drin ist was nicht immer an den Tripoden Vorderachswellenrädern zu erkennen ist.
Und weist du denn auch die Zähnezahl bei neu und bei alt?
Mfg L.Hausmann
Wenn ich mich recht erinnere, war bei der alten Ausführung ein etwas kleineres Ritzel mit schmaleren Zähnen verbaut - müßten 9 gewesen sein. Das neue Ritzel ist deutlich "kräftiger gebaut" und müßte 10 Zähne haben. Bin zu faul ins Lager zu gehen und nachzuzählen...
Zumindest bei älteren Getrieben sind Baumonat und -Jahr oben auf dem Gehäuse eingeschlagen, nahe der Öleinfüllschraube. (z.B. 12/69).
Trabant Rallye Fragst Du wegen einem Differentialumbau?Liegt bei Deinem Namen nahe.
Hi
naja suche eigendlich ein 74iger Getriebe !!! Die sollen kürzer übersetzt sein habe ich gehört !!!!! Aber wenn das mit dem differenzial auch geht warum nicht !?!?
Mfg
Also kurzes Getriebe=Differential vor Baujahr 3/73 mit 78Zähnen,HW komplett vom alten Getriebe,Gänge vom späteren.
