Project 601 Cabrioumbausatz
Kannst du doch auch selber bauen.
Schau dir die verschiedenen Bausätze an und mache das Beste aus dem ganzen Mix. Beim Dach ist es Geschmackssache - kannst du auch beim Sattler von nebenan machen lassen, das Ostermanndach(Plane) kostet im Vergleich so ziemlich das Selbe, ist dann aber von der Stange.
Du solltest aber auf keinen Fall vergessen dir einen entsprechenden Sachverständigen Prüfer mit ins Boot zu holen, der das dann auch einträgt.
