Neu geschliffene Zylinder machen Probleme
  • 72,72 ist das Kolbenmaß. Der Zylinder ist dann ca.3/100mm größer.Dei Ringe bekommst du mit einer Schlüsselfeile gut bearbeitet.
  • Habe die Kolbenringe erfolgreich abgefeilt und alles zusammen gebaut.
    Das Problem wurde gelöst.
    Zweites Problem am 601 BJ 89
    Die Bremsen: habe alle Bremszylinder sowie Backen gewechselt vorne wie hinten.
    Dann entlüftet. Problem er zieht stakt nach rechts. Habe dann die Linke seite noch mal geöffnet
    die Nachsteller und die Zuleitung gewechselt die Trommel ist O.K. Wieder entlüftet.
    Bei der Probe merkte ich das das Rad die Blockiergrenze nicht erreicht. Die Bremszylinder kommen aber raus beim versuch.
    Der Bremsdruck reicht einfach nicht um das Rad zu Blockieren.
    Was nun?
  • Banale Frage. Einbaurichtung der Bremszylinder i.O ? Wie sieht das Tragebild der neuen Beläge links aus ?
    gruß
  • Tragabild?????
    Bremszylinder denke ich sind richtig verbaut.
  • edit: Tragebild-legen sich die Beläge beim Bremsen komplett an die Trommel an? Wenn ja, dann hilft nur nochmals entlüften. Ist Dir sicher bekannt, aber volle Funktion erreicht die Bremse auch erst nach ein paar gefahrenen Kilometern. Viele sprechen da vom "einbremsen" (..schlimmes Wort.. :lach: )
    gruß
  • Ich decke schon das sie sich anlegen, die Zylinder funktionieren einwandfrei so das die backen auseinander gehen.
    Aber vielleicht habe ich doch die Bremszylinder verwechselt. Wie erkenne ich das noch mal
    habe immer auf die abgeschrägten hintere Fläche geschaut.
  • @mr....
    bitte stell zum Bremsproblem doch bitte ein neues Thema!
    Ich verschiebe dann die anderen Beiträge.
    Weil das hat nichts mehr mit dem Ursprünglichen Thema zu tun.
    Gruss
