Rollgurte nachrüsten???
Das musste mir mal richtig erklären. Ich habe in meinem Kombi Bj 76 auch Rollgurte gehabt und da gab es keine Probleme mit dem Einbau.
KJG
Hallo
Seid wann brauchen Rollgurte 3 Aufnahme Punkte??
Es gibt bloß 2 Punkte einen oben unter der Lampe
und einen unten überm Teppich.
Hab meine in der 83er Limo auch problemlos umgebaut bekommen.MfG Böhser_Trabi
Das Problem bei einem 70er Bj. dürfte darin liegen, daß der obere Befest.punkt für die Umlenköse des Rollgurtes eben nicht in der B-Säule, sondern vmtl. noch unter der Fondscheibe - also ca. 30cm weiter hinten und obendrein viel tiefer liegt. Baut man nun die Gurtrolle unten gerade ein (was zur Funktion wichtig ist), ergibt sich durch das schräge abrollen des Gurtbandes zu der besagten Umlenköse hoher Gurtbandverschleiß. Für die Verlegung des Anlenkpunktes in die B-Säule gab es seinerzeit von Sachsenring zwar eine vorgeschriebene Technologie (Winkeleisen als Verstärkung unter der Gewindeplatte), allerdings würde ich da vor Umbau erstmal mit TÜV/Dekra Rücksprache nehmen (um im E-Fall ggf. Ärger zu vermeiden).
Ich hatte in meinem ersten (Frühsiebziger) Trabi übrigens auch Rollgurte - allerdings zur Fensterbank-Befestigung passende aus ´nem älteren Käfer-Cabrio (Rolle wurde direkt dort an der F.bank, schräg nach vorne/oben montiert - damit entfiel der Umlenkpunkt völlig). -
Also meiner ist Bj. 76 und ich habe auch die Rolle unten angebaut und der Umlenkpunkt ist unter dem Fondfenster. Das geht aber ohne große Probleme. Diese Umlenkschnalle muss nur gut flutschen.
KJG
Gleiches in meinem 79er, ging ohne Probleme.
Rollt etwas schwerer auf und ab, aber is in seiner Funktion ja nicht beeinträchtigt.
Einziges Manko is der Abrieb der Seitenverkleidungen bzw. das Scheuern auf dem Aschenbecher hinten rechts.
TÜVer hatte aber keine Probleme damit, auch nicht mit meinen nachgerüsteten Gurten hinten (welche ich ja von vorne übrig hatte
ich hab auch rollgurte drinne.. aber nur wegen meine schrothgurten!
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/trabibilder/bildergro%df/74.jpg]
