Hallo zusammen,
ich habe ein Problem beim meiner Hinterradbremse - aber erstmal von vorn:
Vor ca. 1,5Jahren hab ich vorn auf Scheibe und hinten auf umgebohrte 1.1-er Trommel umgerüstet.
Das lief auch alles immer super bis gestern.
Nachdem das Auto ungenutzt eine Woche draussen stand, habe ich einen verlängerten Pedalweg und eine verringerte Bremswirkung festgestellt.
Vor kurzem hatte ich auch am HBZ leichten Flüssigkeitsverlust gehabt (ganz kleine Fütze).
Daher hab ich darauf zurückgeschlossen, dass der HBZ den Geist aufgegeben hat (Dichtung innen)
Der HBZ wurde dann gegen einen frisch abgedichteten getauscht und die Bremsanalage danach komplett entlüftet.
Allerdings hab ich selbiges Problem weiterhin - jetzt mit noch weniger Bremswirkung (fast keine mehr).
Leitungen geprüft - alles trocken.
Nochmal entlüftet - keine Luft mehr drin.
Nach Test der einzelnen Achsen war an der Hinterachse keine Bremswirkung vorhanden.
Die Kolben der RBZ bewegen sich - Aber sobald Gegendruck (reicht schon mit Fingern) da ist, reicht der Druck nicht mehr aus.
Die RBZ lassen auch keine Bremsflüssigkeit durch.
Was kann die Ursache sein?
Danke und Gruß
ein ratloser LamE
