Meine beheizbare Heckscheibe am Trabant P601 Bj 89 funktioniert nicht.
Der Schalter dazu leuchtet wenn ich es einschalte.
Gemessen wurden hinten 11,3V.
Trotzdem passiert bei Eis;Schnee überhaupt nichts.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Vieleicht keine masse ???????
Is Beim messen das auto an oder aus ?
Hallo!
Da wirst du eine Unterbrechung in den Leiterbahnen haben denk ich mal. Wie hast du gemessen bzw. wo? Gegen den Massepunkt? Nicht das es nur ein Masseproblem ist. Ansonsten musst du die Stelle suchen wo die Leiterbahn unterbrochen ist und dann mit Leitsilber (gibts bei Trabiteile.de oder so) überbrücken.
Da war einer schneller als ich
Wir haben die beiden Kabel an der Heckscheibe mit Hilfe eines Multimeters gemessen.
Zündung war an und Motor aus.
Dh. 1 Kabel an + und eins an -
Wert kam 11,3V raus.
Ja dann wird ne bahn unterbrochen sein. Scheibe genau anschauen. Wenn dus findest mit Leitlack kann mans reparieren
Leiterbahn wirds wohl nicht sein, sonst müßten alle Leiterbahnen eine Unterbrechung haben. Unterbrechungen sieht man mit ein bißchen Mühe mit dem bloßen Auge.
Entweder ist ein Steckkontakt an der Seite mangelhaft oder du erwartest zuviel von der Trabiheckscheibenheizung. Die braucht erstmal locker 10min. damit sich überhaupt etwas tut bei den jetzigen Temperaturen.
Also, Kontakte mal aufstecken und dann an den Kontaktfahnen der HSH messen.
11,xx Volt ist allerdings auch etwas wenig oder habt ihr unter Last gemessen (dann ist die Heizung doch i.O)....
Oder direkt das Multimeter an die Batterie und die HSH mal ein und ausschalten und kucken ob die Spannung deutlich abfällt.
Ok werd mir das mal in den nächsten Tagen ansehen, vielleicht erwarte ich auch viel zu viel
