Kann ich die HD (Hauptdüse) entnehmen, wenn ich die Schraube die im Bild eingekreist ist rausdrehe oder wie komme ich an die Düse (zum reinigen)?
http://www.pappenforum.de/wbb/…ent.php?attachmentid=2012
Link ist "entliehen" danke!
Blöde Frage zur HD
Das ist nur die Halteschraube (warum auch immer die Halteschraube heißt).
Die Hauptdüse ist auf dem Bild verdeckt - findest Du im Ansatz auf dem Bild, wenn Du von der Halteschraube aus weiter nach rechts gehst (senkrecht).An die Hauptdüse kommst Du nur, wenn Du den Deckel von der Schwimmerkammer abnimmst.
Ich glaube, es ist die "Vollast Zusatzdüse"
Jedenfalls läuft meiner bei Vollgas Bergauf nur gescheit, wenn ich den Choke ziehe. Hab den Sparvergaser und tippe auf Schmutz in der Duse (Vollastdüse)
Sonst läuft er perfekt (Leerlauf, Klingeln, Verbrauch)
http://trabitechnik.com/index.php?page=2&type=single&lang=de&style=1&table=technik&cat_id=11&id=6 -
Oh, dann müsste auch ein Sparvergaser-Spezi antworten, weil auf der Zeichnung der "alte" HB-Vergaser zu sehen war und ich jetzt davon ausgegangen bin, dass Du auch den HB-2-... meinst.
Danke! Dann hab ich mich bei der Zeichnung selber verhauen
Zitat
Original von majo601
Wozu Schwimmerkammerdeckel abnehmen????? Einfach die Halteschraube raus und in der Halteschraube ist auch die HD drin!!!
jepp...rausdrehen! ( benzinhahn vorher zu!)
klingt nach Verschmutzung im Vergaser oder in der Kraftstoffzuleitung. Alle Siebe, Benzinhahnbecher und Düsen säubern.
dann geht er wieder.... -
Benzinhahn, Schläuche und Filter sind just neu gemacht.
Bleibt nur noch der Versager. -
Zitat
Original von Drehschieber
Er hat Recht. Aber du meinst sicher die Vollast-Zusatzdüse in Bild 5 und nicht (wie er) die Hauptdüse in Bild 6.
Die ist meiner Meinung nach auch "schuld".
ich bin vom bild ausgegangen , also vom HB und nicht vom H vergaser
Habe jetzt mal die Zusatzdüse rausgedreht und weil ich sie nicht entnehmen konnte so gelassen und die Verschlußschraube wieder drauf gemacht.
Jetzt läuft der Wagen auch bergauf und beschläunigt viel besser und das alles ohne zu Klingeln.
Wie kann ich die Düse rausnehmen ohne den ganzen Vergaser raus zu machen?
Kriege sie so in der Position ohne Messingmagnet nicht raus.
