Nebelscheinwerfer Anschluss
Das ist nur erlaubt, wenn sie nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt sind. Dürfte beim Trabant der Fall sein. Du mußt halt den Strom für die Nebler z.B. von einer der Sicherungen 1-4 abnehmen.
mit dem Gr.bl kabel einfach auf Plus gehn?
kann mir keiner weiterhelfen? Ich bekomm die nebler nicht so geklemmt.
Wo ist das Problem?
Du holst dir den Arbeitsstrom für die Leuchten von der Batterie und fügst in diese Leitung eine fliegende Sicherung (noch im Motorraum) ein. Dieses Kabel führst du zum Schalter der Scheinwerfer. Und von dort gehen dann 2 zu den Leuchten.
Der Schalter braucht an der Kontrollleuchte noch eine Masse damit diese funktioniert.
Eigentlich ganz einfach.
Sehr gut erklärt.vielen Dank
Sind die nicht original über ein Relais geklemmt?
'89 nicht mehr.
also bei mir sind die noch über ein relais geschalten.
Das ist nicht nötig, die Wippschalter vertragen den Strom den die Scheinwerfer aufnehmen auch alleine.
aber die sind nun mal verbaut. Funktioniert das da mit dem Kabel zur Batterie dann trotzdem?
Das ist nicht nötig wenn die NSW jetzt schon funktionieren. Denn dann geht der Arbeitsstrom ja schon zum Relais und das bleibt auch so.
Du musst dir nur den Steuerstrom von einer Klemme der Sicherungsleiste holen, die immer Spannung hat wenn die Zündung an ist. Und das ist die 2. von rechts.
Also das Kabel welches nicht neben der Kontrollleuchte im Schalter steckt zurückverfolgen und auf die andere Sicherung umklemmen.
ich werde es bei gelegenheit probieren. Danke schon mal
Liest du auch was Andere schreiben?
Er hat das Relais.
Ja das lese ich...
Na dann musst du es ja nur noch verstehen.
Ja tu ich auch.<br>
Habe aber auch gelesen das spatere modellen es nicht haben, deswegen. -
Ich habe mit Nebelscheinwerfer gekauft und will diese bald anschließen.
Mein Trabant ist von 1988 und hat logischerweise 12v
Ist da nun eine Relais Schaltung notwendig? Laut whims ist es bei 12v nicht mehr verbaut ?!
