Trabant 1.1 Fernlicht und Abblendlicht Problem Mal leuchtet die Lampe mal nicht
Nein, das ist nicht normal.
Das Prinzip ist dem des 601 gleich. Im Übrigen ist auch der Schalter der Gleiche.
Woran könnte es liegen?
Beitrag von heckman ()
Dieser Beitrag wurde gelöscht, Informationen über den Löschvorgang sind nicht verfügbar. -
Entweder ist der Schalter defekt, oder falsch angeklemmt. Hast du nen Stromlaufplan?
Leider nicht
Also die normalen Lichtschalter bekommst du ja ziemlich leicht aber leider den Lenksäulenschalter nicht..
Sorry, ich muss mich korrigieren. Der Lenksäulenschalter des 1.1 ist anders! Beim 601 schaltest du das Fernlicht per Stromstoßschalter. Beim 1.1 per Lenksäulenschalter.
Es kann sein, dass ein Kontakt im Lenksäulenschalter hängt. Such dir mal nen Stromlaufplan. -
Okay, ich schaue mal nachher!
Ich habe ein neues Problem. Auf einmal leuchtet das rechte Abblendlicht nur noch schwach. Schalte ich auf Fernlicht, geht rechts GAR NICHTS. Drücke ich den Fernlichtschalter per Hand ein Stückchen noch weiter rein. Geht links das Abblendlicht aus und nur das Fernlicht leuchtet. Rechts leuchtet wieder die Lampe nur wieder total schwach .. Was kann das sein?!
