Hallo jungs,
ich wollte bei mir am trabi den motor wechseln. ich hab das am 1.1er noch nie gemacht,
was muss ich beachten und wie gehe ich am besten vor?
danke im vorraus
Hallo jungs,
danke im vorraus
da der Motor ein bisschen mehr wiegt, als beim 601er... warum willst du ihn wechseln?
ich habe meinen Motor gerade wieder eingesetzt.
Es gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten:
1. mit nem Motorkran nach oben raus - Kran vorausgesetzt- ist der bequemste Weg
2. mit samt dem Hilfsrahmen nach unten raus - dazu brauchst du ne Hebebühne, oder zwei Kippvorrichtungen, bzw. deren Kurbelteil
Ich habe beides durch, bei Variante 2 kannst du den Antriebsstrang zusammenlassen, kein Getriebeöl raus..
Bei Variante 1 bleibt der Hilfsrahmen drin- als Empfehlung würde ich Motor mit Gertriebe am Stück ausbauen, dann hast du beim Einbau weniger Probleme Motor und Getriebe zusammenzubringen, kommst besser an den Anlasser, und mit Motor und Getriebe hängt die Sache am Kran besser im Gleichgwicht.
Ausbau mit Muskelkraft wie beim 601 rate ich dringend ab. Zu viel Gewicht bei zu wenig Spielraum im Motorraum.
Warum soll die Maschine raus?
ZR, Ölwanne leckt?
Ich Tippe mal auf 1.3er Umbau Und ich selbst würde die Variante 2 nehmen, weils einfach leichter geht und doch Zeit spart.
