Hab ein kleines Problemchen mit meiner Lima. Unzwar fängt die Ladekontrolllampe (die rote im Tacho) während der fahrt an zu blinken. Also die geht mal aus, wieder an, etc. Hab dann die Spannung gemessen. Wenn der Motor läuft dann sind es ca. 13,8 Volt. Wenn der Motor aus is, dann ca. 13,2 Volt. Woran kann das mit der blinkenden Lampe liegen?
2-Takt Grüße
