servus ich habe seit geraumer zeit das problem das mein kleiner nur mit einem zylinder startet, besonders ist das der fall wenn ich ihn über nacht mit choke abstelle aber es ist auch so wenn er nach 5 min standzeit wieder anspringt im kalten wie im warmen zusatnd das gleiche problem, ich weiß mir langesam nicht mehr zu helfen habe beide zündspulen, zünd -kerzen -stecker - kabel gewechselt und sogar die ebza, habe auch den vergaser getauscht, kein ergebnis, der 2. zylinder springt dann einfach während der fahrt an und läuft dann auch fast immer durchgängig mit
wenn man vor dem motor steht ist es der rechte zylinder, wenn ich den motor durchdrehe zündet er auch und der zündfunke is nicht weniger wie der von dem anderen zyl.
was kann ich noch machen?
kann es vielleicht doch sein das die geberplatte am motor spinnt? es ist mir seit der letzten zündungsumstellung aufgefallen, ich weiß nicht mehr ob es vorher auch schon war
danke schonmal gruß michi
