Zylindergewinde defekt
  • :winker:
    Hallo habe einen Trabi 601 Baujahr 86.
    Lief bis gestern noch ganz gut, aber
    dann auf einmal hatte ich Benzingeruch im Innenraum.
    Wie es aussieht, heben die Zylinderschrauben nicht mehr.
    Die Leistung in auch nicht mehr da.
    Die Schrauben sind 10.9 und fassen nicht mehr.
    Was kann man tun "außer die Suchfunktion zu nutzen"
    Wo bekomme ich Stehbolzen her, oder gibt es Reparatursätze
    für die defekten Zylinder.
    Gruß Trabi-Schlumpf
  • :hä: :hä: :hä:
    Benzin geruch - woher??
    Was heben die zylinderschrauben nicht mehr??
    Also wenn du dir ein stehbolzen gewinde rausgerissen hast, ja, dafür gibt es stehbolzen, einfach mal bei ebay schauen. Die eine seite ist M10 die andere M12. Wenn die M12 mal rausreissen sollte, dann gibt es noch hülsen auf M14, aber die sind nicht ratsam da du dann probleme wegen der laufbuchse bekommen könntest.
    Oder man nimmt einfach Helicoil!!
  • Hallo Zusammen,
    habe meinen Trabi nun Komplett umgerüstet auf Stehbolzen.
    Mein Vorgänger hatte die Schrauben getauscht und welche
    reingemacht mit zu kurzem Gewinde.
    Somit konnten die Schrauben nicht richtig halten.
    Habe die defekten Gewinde aufgebohrt und dann
    ersetzt durch Stehbolzen ( M12 unten und M10 oben ).
    Ansonsten habe ich M10 auf M10 genommen.
    Nun ist alle klar und die Maschine schnurrt wieder.
    Vielen Dank für die prompte Hilfe.
    Gruß Trabi-Schlumpf
