Abschrauben?
Ausstellfenster was brauche ich ?
Habe ich noch nie versucht. Bekommt man das wieder wie im Urzustand zusammen ?
Na klar bekommst Du die wieder so zusammen, außer Du lässt Sie fallen....
Schon klar, nur sitzen die Schrauben wieder fest, daß sie sich während der Fahrt nicht lösen ?
Echt jetzt? Natürlich machen sie das.... wenn du sieh denn auch so fest ziehst
Ich kann dich beruhigen, in den 16 Jahren mit Ausstellfenstern,5 davon Alltagsbetrieb, habe ich noch keine Scheibe verloren.
Für den ganz nervösen Zeitgenossen, könnte ja auch ein Tröpfchen Schraubensicherung gereicht werden....
Aber nur der Hochfeste, mit vorheriger reinigung der Gewinde
Das wäre dann aber das letzte mal Gummipflege in dem Bereich.
Schrauben gesichert, für immer.
Gummi gepflegt und Scheiben gesichert
Wie denn, mit 2K Kleber an der Dichtung?
Was soll der Unsinn? Die Schrauben müssen doch nicht eingeklebt werden.
Nicht auf die Schrauben, auf den Gummi ....
Verstehe ich nicht, wo hast du geklebt?
Das war doch nur Spaß.
Einfach wieder zusammengeschraubt,
allerdings werde ich gelegentlich sicherheitshalber nachschauen,
ob die Schrauben fest bleiben.
Übrigens konnte ich durch die Gummipflege feststellen,
daß auf der BFS die Scheibe vorn an der Senkrechten gar nicht am Gummi anliegt.
Sinn ergibt ja eigentlich nur das Verkleben der Dichtung an der Karosse.
Wenn die Scheibe nicht am Gummi anliegt müssen einfach nur die Halterungen etwas stärker gebogen werden....
Ich hole das Thema nochmal hoch, da bei meinen die Karosseriebefestigungsschrauben fehlen.
Könnt ihr mir sagen welche Schrauben ich für die Befestigung an B und C-Säule benötige? War ja alles standartisiert, nur würde ich mir die gerne noch einbauen. Bei TW konnte ich die Schrauben nicht einzeln finden.
Danke euch.
Kai
Das sind wenn ich mich recht entsinne M5 mal so lang das es passt. An den Winkeln vorn B-Säule reicht sicher eine 8er Länge, hinten können wegen dem dickeren Plasteteil auch 10-12er Länge sein. Im Original waren es Schlitzschrauben, aber es geht auch mit Kreuz- oder Innensechskant.
