Hallo allerseits.
Nachdem bei meinem 601er eine Lage der Vorderfeder gebrochen war, entschloss ich mich eine neue zu bestellen (ebay). Diese war ersteinmal nur sehr schwer ( und nur mit längeren Bolzen ) in die original Aufnahme zu zwängen, und als dann die Kontermuttern kaum zur hälfte auf die (wieder originalen) Bolzen passten, wurde ich doch stutzig. prompt stellte ich fest dass die Feder eine Lage mehr hatte als die alte (die gebrochene mal ausgenommen). daraufhin sah ich bei nem Kumpel nach, da war sie auch nicht drin (die evtl. zusätzliche lage; bzw fehlende).
Das Problem an der Sache ist, dass der Wagenjetzt so hoch und die oberen Achsaufnahmen so weit innen liegen, dass es meiner einschätzung nach nicht möglich ist, die Spur vernünftig einzustellen (dazu ist nicht genug gewinde auf den Spurstangen)... und so wie er jetzt eingestellt ist fährt er einfach garnicht geradeaus, sondern wild hin und her.
Was soll ich also tun? die Lage rausnehmen?....
zur evtl. zusätzlichen Lage: sie sitzt zwischen den untersten beiden Lagen die gerade noch nicht in die äußeren klammer mit eingespannt sind.
Vielen Dank für eure Anregungen
hier noch die Bilder dazu:
