Hallo Gemeinde,
Vorn rechts wurde Bremse immer heiß. Schleifen an einer Stelle.
Es stelle sich Trommel-Haarriß vorn rechts raus. Klar, wird ein Ei wenns benutzt wird.
Im Zuge der Überholung wurden hinten RBZ und HBZ (Einkreis) mit generierten Renaks getauscht.
Vorn nur neue Trommeln. Resultat Probefahrt -> vorne rubbelts. Also Neuteile haben sich verzogen, ausdrehen wird nötig sein und neue Backen wegen thermisch.
Jetzt kommts aber! Beide Seiten werden bei Probefahrt heiß.
Aufgebockt heiß - beide seiten schleifen nicht nur an einer Stelle.
Abgekühlt alles beidseitig wieder leichtgängig, normal.
Pedalweg bis Druckpunkt ist 4cm, mehr geht mit Einstellschraube bei HBZ Einkreis nicht.
Da kann doch nix schleifen mit entlasteten HBZ.
(Der Pedalweg bleibt auch identisch wenns heiß wird.)
Was drückt die Backen wenn Bremsflüssigkeit warm wird ??
Wenn am Rücksteller falsch, wurde doch nie was ohne Schleifen gehen,
eher ewig Treten bis es funzt.
Hat der regen. HBZ ne Macke?
