Motor klingeln bitte Hilfe
  • Huhu Leute,
    Ich bin neu hier und habe das Forum mittlerweile auswendig gelernt zum Thema Motor klingeln und allen Themen die in die richtige Richtung gehen.
    Mein Problem hilft es jedoch nicht :(
    ich werde mal versuchen es einigermaßen schriftlich festzuhalten.
    Motor klingelt,rasselt,knarrt bei Last und ab 70-80km/h wenn er warm ist (ab ca 20/25 min. Fahrzeit. So weit so gut, dass machen ja viele Motoren hier im Forum.
    Ich habe aber mittlerweile 1 regenerierten und einen Motor drin wo ich weiß, dass der top gelaufen ist vorher. Kurzum 3 Motoren die klingeln wie verrückt. Zündungen waren die EZBA jeweils verschiedene in den Motoren und so wie sie sein müssen. Habe sie jeweils nach der Klingel Diagnose kontrolliert bei allen Motoren und zzp. War immer im Bereich 2,8/3,1.
    Zu den vergasern, hatte den ersten Motor mit einem sparvergaser betrieben bis zum klingeln,..Motor raus,..regenierter rein mit selben vergaser,..direkt geklingelt. Gut frischen vergaser bei TW bestellt also wirklich die 199€ Version sparvergaser und angebaut,..klingelt.!!!!
    Zündung kontrolliert…klingelt.
    Motor rein wo Ich weis das er top lief bis Ausbau,…sparvergaser ran…klingelt.
    28HB2-7 vergaser gekauft frisch gemacht und eingestellt. Weil alle meinen muss mehr Sprit geben den Bock.
    Erste 150km Ruhe,..dann Klingeln.
    120 Hd rein,.150-200km Ruhe dann klingeln.
    125HD rein…300km,..dann klingeln und ständig aussetzende Kerzen weil zu nass und Rauch hinter mir.
    Benzin fahre ich 98‘er bzw 100Oktan und aktuell vollsynthetisches Öl. Vorher 95 mit mineralisches Öl. Mischung 1:50-1:40 alles versucht. Keine Linderung.
    Hat hier noch einer eine Idee oder Impuls was verflucht sein Problem is :(
    3 Motoren
    3 vergaser (Spar und Block)
    Verschiedene Benzin Öl Einstellungen
    Zündung stimmt
  • Wie hast du die Bedüsungen kontrolliert bzw hast du größere probiert? Wie sehen die Kerzen aus. Abgasanlage ist frei, er wird die heißen Abgase auch los?
  • Habe neue Düsen gekauft und die HD ausgetauscht.
    Auspuff habe ich bisher Krümmer, vorschalldämpfer erneuert und ein neues Flexrohr über den Dreieckslenker wegen einer Tieferlegung. Hinteres Ende vom Auspuff ist noch das 89‘er original
    Kerzen so wie sie nicht aussehen sollen,..sehr dunkel.
    Ich weis das die Karre viel zu fett läuft aber nur so ließ sich das klingeln verbessern…bis jetzt auch bei 125‘er Hd die Klingelei losgeht
    Einmal editiert, zuletzt von Olli2805 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Olli2805 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Das wird der Fehler sein. Neue Düsen gekauft. Nimm eine Düsenlehre und kontrolliere das bitte mal. Dann schrittweise die HD und Zusatzdüse (je nach Vergaser) vergrößern. Oder gleich mal eine 120er probieren.
  • Na ich habe sie kontrolliert.
    Habe ja eine leere da und die 120‘er ist 120 und die 125‘er ist 125.
    Da ich ja nun verschiedene und mehrere vergaser probiert hab, dachte ich dieses Problem ausgeschlossen zu haben🫤
    Mit der Abgasanlage klingt interessant.
    Der sieht hinten schon mächtig aus wie ein Räuchermännchen also richtig schwarzer Schleim im rohr
  • Bei mir hat es geholfen die Zündung auf 2,5mm vor OT zu stellen ;)
  • Ich bin neu hier und habe das Forum mittlerweile auswendig gelernt zum Thema Motor klingeln und allen Themen die in die richtige Richtung gehen.
    kann ich mir nicht vorstellen weil, die eine Frage die ich hier bestimmt schon Hundert mal gestellt habe, hast Du nicht beantwortet.
    Also wie viel Benzin läuft in 1 Minute bei ca. 8-10L im Tank durch das SNV?
