Tacho beim Trabant 1.1 ausbauen
Was meinst Du mit "ausbauen"? Aus dem A.brett wäre ja eigentlich selbsterklärend - meinst Du also das Zerlegen der Instrumente? Dazu müsste der Frontring, der das Glas hält, aufgebördelt werden. Wobei wiederum die Frage wäre, wozu...
Wenn ich mich recht erinnere, musst du erst die Blende abschrauben und dann den Einsatz wo beide Anzeigen drin sind.
Steht auch in der Elektrik Anleitung drin.
Um die Tachowelle ab zu bekommen, kann es sinnvoll sein sie erst am Getriebe zu lösen, um den Einsatz dann weit genug raus zu bekommen und sie dann problemlos ohne unter dem Armaturenbrett zu fummeln abschrauben kann.
Danke super
Die Schrauben an der Blende, die zuerst zu lösen sind, findest Du beim Blick von unten auf die Blende, also außerhalb des normalen Blickfeldes wenn man davorsitzt.
Isolierteil- Was für eine Bezeichnung für einen Mehrfachstecker
Dank an alle
