Nen Freund hat da nen Problem, auf Autobahn schön 130 gefahren (is etwas aufgebaut) ma ne Rast gemacht, und nachdem wir weiterfuhren, hat der 1. Gang bei 15 km/h angefangen zu jodeln! der 2. ging bis 35, der 3. ging genauso schnell wie der 2, und der 4. brüllte schon richtig doll bei 45 km/h! Was kann die Ursache sein, was müsste gewechselt werden?
Trabi fährt nur noch 40km/h
kupplung..?
Hi!
Is mir letztens auch passiert.
10 Minuten Autobahn, bumm-aus, Kerzen "defekt". Soll heißen: komplett hinüber (Kerze NICHT mehr verwendbar) :heuli2:Also, falls ihr das noch nicht versucht habt, könnt auch ein Anfang sein...
Na denn...
Zitat
Original von Ricodon
Hi!Is mir letztens auch passiert.
Na denn...
mag ja sein..aber er 'brüllt' doch...denke mal das er damit hochdrehen meint...von daher würde ich die kerzen ausschließen...
Also Zündung nur noch ein Topf ?
Brüllen tut der da allemal noch...
Dann Achtung, Steuerteil nimmt das auf Dauer übel (wenn vorhanden). -
hallo zusammen
die kupplung, kupplungsautomat,schleifring
und eventuell die antriebe kontrollieren. -
Tachchen,
also ich hatte mal sowas ähnliches auf der autobahn nach lützen.der keilriemen war blank und heiss > achtung physik < daher ausdehnung -> durchrutschen. hab ihn dann abkühlen lassen und beim nächst besten moment getauscht...
jetzt rennt er wieder -
Der Keilriemen ist gerutscht - oder? Wenn der rutscht sollte doch aber der Motor trotzdem Leistung bringen - nur halt, dass entweder die Kühling oder das Laden der Batterie fehlt - oder besdes
