Trabant Motor pfeift
  • Hallo bei mein Trabi pfeift der Motor, im Stand gas ist alles normal
    Externer Inhalt youtu.be
    Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
  • Lichtmaschine. Deine Batterie war wohl etwas schwach.
  • Die Batterie ist voll habe ein neues Lüfter Rad montiert, könnte es darin Ligen
  • Ja das wird irgendwas mit Lüfter/Lima oder dem Keilriemen sein.
    Ist der Riemen auch ein Anderer? Oder der von vorher?
    Auch ein Lüfter kann sich so anhören obwohl er sich von Hand leise drehte, aber unter der Spannung des Keilriemens dann Geräusche macht.
  • Ich würde einfach mal den Keilriemen abnehmen und den Motor kurz laufen lassen.
    Was heißt eigentlich "neues Lüfter Rad"?
  • Habe den kurz ohne Keilriemen laufen lassen hört sich normal an, habe das Lüfter Rad bei trabantwelt bestellt
  • Probier zuerst einen anderen Keilriemen und dann prüfe von Hand wie sich die Lima und Lüfter anhören wenn man sie durchdreht bevor der Riemen drauf ist.
    Ohne die Riemenspannung kann das wie erwähnt schwierig werden.
    Insofern, wenn ein anderer Riemen keine Ruhe bringt, muss du am besten den Motor freilegen und das Kühlluftgehäuse weglassen, Lüfter, Lima und Riemen einbauen/spannen und dann laufen lassen und direkt vorne hören ob es eher Lima oder Lüfter ist.
