Tieferlegung kleine Stuko
Meine Spurstangen mussten nicht gekürzt werden, hat so gepasst.,
Meiner damals (Avatar bild) hatte 120/60,
finde es persönlich hässlich wenn hinten die räder halb versunken sind im radkasten und vorn nicht.
Spurstangen musste ich nicht kürzen und gegen das auspuff durchschleifen wurde ein 4 mm dicher flachstahl an denn knickgeschweist wie so ein schlittschuh.
Daraus ergibt sich dann 120 vorn und hinten macht einen Hängehintern.
Mal die ernst gemeinte Frage: was mach eigentlich der Tiefgang, wenn ihr Anhänger, Gepäck, ein ausgewachsenes Rotwildpärchen und einen halbvollen Dachgepäckträger spazieren fahrt?
Dafür ist ja dann der "Schlittschuh" unten am Auspuff Rohr. Im Dunkeln siehts besonders gut aus. ?
Hängehintern sollte er nicht haben. Dann tendiere ich eher zu TF 120/100. er sollte schon gerade stehen. Mir geht es um den Sturz hinten, der sollte gerade bis leicht negativ sein, Tieferlegung mit 38 er Stuko ist mir ein wenig zu extrem.
Ernst gemeinete Antwort : Keine AHK montiert , Gepäck kein Problem, wie bei einem nicht tiefen Fahrzeug ,meiner federt nicht groß ein. Ausweichen vorm Rotwildpärchen besser als original weil bessere Strassenlage , Dachgepäckträger nicht vorhanden.
Ok, das wird dann nichts....
PS: Das Rotwildpärchen fährt.....
Wegen den Sturstangen, habe ich jetzt nochmal ne Verständnisfrage.
Bei Tieferlegung gehen die Räder doch vorn auseinander \=/ oder liege ich da falsch?
Um sie dann wieder zusammen zu führen mir 4mm Vorspur /=\ müssen doch die Spurstangen länger werde? Hab ich gerade ne Denkfehler?
Hab bei meinen bisherigen Oldis immer mit ner Schnur über die Hinterräder eingesessen, gehr das beim Pappmann auch, dann braucht man kein Spurmaß.
Die Spurstangen sind normalerweise vom Lenkgetriebe aus leicht nach unten geneigt. Durch die Tieferlegung verlaufen sie fast geradlinig, demzufolge wird es nach außen hin länger.
Die Spurstangen sind ja beim Trabant hinter dem Radmittelpunkt angebracht weshalb es genau umgekehrt ist.
Tiefer=Räder stehen im vorderen Teil näher aneinander als im hinteren Teil
Mfg Dirk
