Servus zusammen,
habe wieder eine Detailfrage.
Was ist der Unterschied zwischen den Schwungscheibendeckel mit Abdichtung Kolbenring und Dichtungsring (Simmerring).
Meine Erkenntnisse zu den Maßen im Bild (Achtung: Maße sind ca. ... ganz schnell in sau kalter Garage gemessen).
Unterschiede:
Die Innenmaße (Wichtig: Innenmaß bei Dichtungsring ist größer (70 mm))
Senkkopfschraube oder Zylindrische Schraube
Außenmaße
Was nun komisch ist:
a) Die shops verkaufen unterschiedliche Dichtungen für Kolbenringabdichtung und Dichtring. An der Stelle zwischen Motor und Deckel sehe ich aber keinen Unterschied (ca. 75 mm Durchmesser innen, das was in die Motorhülle hineinragt). Ausserdem war bei meinem 82er, mit Simmerring eine dünne Dichtung verbaut.
b) Bei einem Motor (der nur 200 km eingebaut war) war die Kolbenringabdichtung undicht - es saute Öl raus. Verbaut war die Version mit Senkkopfschraube, Aussendurchmesser 10,5 Im Bild die rechte.
