Restaurierungsgeschichte B1000 HP Baujahr 1976
Du weist doch aber selber das das gelinde gesagt nicht das gelbe vom Ei ist, seid wann muss man WDR die in Ihrer Passung sitzen radial gegen verdrehen sichern? Gerade wo die Ringe am Umfang abdichten sollen, sobald man da Druck mit den Madenschrauben ausübt, kann man schnell ne Undichtigkeit verursachen. Wenn radiale Sicherung wirklich von Nöten sein sollte, was ich hier nicht glaube, dann doch lieber den richtigen Kleber hierfür verwenden.
Ich sehe auch keine echte Veranlassung gehen verdrehen zu sichern. Es war eher der Hinweis für Mossi, dass gegen herausdrücken ja nicht die Schrauben dienen sollen, sondern ein Drahtring.
Wobei ich da auch eher einen einfachen Absatz machen würde.
Der Drahtring ist für mich auch eher Spielerei?
Wenn du aber einen Absatz machst, musst du den Adapter jedes mal ausbauen, wenn mal der Wedi undicht werden sollte, somit ist der Drahtring schon optimaler.
Gegenfrage: wie oft wechselt man einen Viton-Wedi?
Um den hinteren Wedi zu wechseln, müssen Motor raus und Kupplung ab.
Die 10 min fürs Abnehmen der Unterschale fällt dann unter ferner liefen.....
Wozu soll Ich aber erst den Motor halb zerlegen, wenn Ich den Ring so auswechseln könnte?
In übrigen habe Ich schon Viton Ringe gewechselt, die nicht lange verbaut waren, weil es leider auch dort verschiedene Qualitäten gibt und Ich kaufe meine immer im Dichtungsfachhandel vor Ort.
Bei den bisher gemachten -zig Motoren und (nicht ganz billigen) Fachhandel-Wedis war alles chic.
Auch nach Jahren nicht - wobei einige Flächen auf den Riemenscheiben manchmal nochmal geläppt wurden.
So, weiter geht's.
Ich hab gestern auf Arbeit mal meine Schwungscheibe um 0,5mm nachgesetzt.
Ein/zwei kleine Risse sind noch zu sehen, aber das Gros, der Risse ist verschwunden.
Ich denke, ich kann das so fahren.
Im übrigen besteht die Schwungmasse aus nem ziemlich feinen Gusseisen (falls das mal jemanden interessiert).
Heute ist mir beim Teileputz fürs gelbverzinken aufgefallen, daß die Riemenscheibe ja aus zwei zusammenvulkanisierten Teilen besteht.
Dann kann ich die, nicht wie geplant, gelbverzinken, sonst gibt's danach keinen Gummi mehr...
Da wird die gestrahlt und lackiert.
Kann mir einer sagen, warum die Riemenscheibe aus zwei, mit Gummi verbundenen, Teilen besteht?
Das ist eine Scheibe mit sogenanntem Drehschwingungsdämpfer. Sowas gibts heute noch an manchen Autos.
an fast jedem....
Warum soll man die die Verzinken können?
Wenn die Vulkanisierung beschädigt ist, ist es halt so - ändern werden daran Beize und, Verzinkung und Chromatierung nichts.
Barkas hatten zu der Zeit normalerweise keine Drehschwingungsdämpfer, die Teilwangenwelle braucht den nicht.
So, da ja mein Kumpel sich letztens einen Wolga gekauft hat und dort zufällig auch eine 200er Kupplung für den Barkas rumlag, hab ich die natürlich für nen schmalen Taler mitgenommen.
Zwar angerostet, aber Ungelaufen.
Automat, Schwungscheibe und Kupplungsscheibe.
Jetzt bin ich ja gerade über der Ersatzteilsuche.
Nun folgender Zwiespalt:
Im Prinzip gibt's ja (fast) alles im Netz zu kaufen.
Eigentlich wollte ich ja vieles vor Ort auf der Oldtema kaufen.
Aber im Prinzip sind das ja auch meist die Selben Teile, als wie im Netz.
Was sagt ihr dazu?
Oldtema macht mehr Spaß als Einkauf im Netz.
Wenn es um den Spaß geht: Oldtema. Außerdem kannst Du mir dort mal einen Besuch abstatten.
Wenn es um Kostenersparnis geht: Internet, denn das kostet weder Sprit noch Eintritt noch Zeit zum Anstehen und zum Fahren.
Ich hab heute mal ein Paar Kleinteile nachgefertigt, bevor es zum gelb (oder vielleicht doch schwarz) verzinken geht.
Ich bin mir diesbezüglich noch ein wenig unschlüssig, was die Farbe vom Zink angeht.
Bei den Gegenstücken dazu, die ja genau so eingelaufen waren, hab ich die Löcher zugeschweißt, verfeilt und wieder neu gebohrt.
Erik. Dem Gummi passiert beim Verzinken nichts. Er wird höchstens sauber.
Welcher Gummi?
Dieser Gummi, vom 1. November
Achsooo...
Die Riemenscheibe ist mittlerweile gestrahlt und lackiert.
Das gleicht dann gleich das Spiel vom Plastemitnehmer aus.....
Schwarzverzinken ist da recht praktisch...
