Hallo.
Ich habe mal wieder eine Frage.
Ich habe heute meinen Motor und mein Getriebe eingebaut.
Müsste ich den Zahnkanz (siehe Bild) mit den Fingern nicht drehen können?
Natürlich mit ausgebauten Kerzen und im Leerlauf.
Ich habe ein wenig Bammel, dass irgendwas verklemmt ist und wenn ich den Anlasser einbau und starte etwas kaputt geht.
Kann da überhaupt was verklemmt sein?
(Es ist ein Hycomat)
MfG.
Thomas.
Anlasser
Falls es dich beruhigt ich kann den zahnkranz bei mir nicht mit den Finger drehen.
Ich fahre aber auch kein hyco -
Wieso drehst du nicht einfach an der Keilriemenscheibe? Dann merkst du doch, ob irgendwas klemmt oder schleift.
Ist der Motor neu zusammengesetzt? -
Nur die Dichtungen habe ich gewechselt.
Welche, alle am Motor?
Zylinderkopfdichtung und Zylinderfußdichtung.
Er hat auch gedreht nach dem die Zylinder wieder drauf warn.
Ich bin erst morgen wieder in der Garage und dann drehe ich mal an der Keilriemenscheibe.
Da hätte ich auch selber drauf kommen können. -
Die Keilriemenscheibe dreht.
Allerdings nur, wenn ich die Schrauben löse die Motor und Getriebe zusammen halten.
Wenn da ein Spalt von 1-2mm ist dreht er sich. -
Problem gelöst.
hast den Gang rausgenommen?
Ja, erzähle mal.
Ich habe alle vier Schrauben nochmal raus gedreht , Motor und Getriebe noch mal getrennt und wieder zusammen geschraubt.
Ging viel leichter zusammen als beim ersten mal.
Da war sicher was verklemmt oder verkeilt.
Anlasser habe ich angebaut und angeschlossen.
Dreht alles wunderbar!
* GLÜCKLICH *
